Текущее время: 17 июн 2024, 07:57
 Заголовок сообщения: nitto 5 (fh50p la-h901p) Включение на 2 сек
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 18:34
Добрый день. После чистки не включается, это заявление от владельца. Спустя сутки появилась более детальная информация, человек прошелся кисточкой по плате, не вытащив питание аккумулятора. Поведение следующее, после замыкания контактов +3в (pwr button) на землю, плата стартует на 2 сек, потребление 1а, после чего выключается.
Вычитки bios нет, сопротивления на дросселях:
pl402 - 14.5 ком
pl301 - выше 20 ком
pl1402 - 17 ом
pl1404 - 15.8 ком
p1l403,pl404 - 2 ом
pl1405 - 1.5 ом
pl1002 - 56 ом
pl602 - 101 ом
pl804,805,806 - 6,6 ом
pl803 - 00,6 ом коротыш?
pl503 - 338 ом
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фото платы удалил - пишите текстом!
 Заголовок сообщения: Re: nitto 5 (fh50p la-h901p) Включение на 2 сек
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 23:56
Сопротивления озвучили, а напряжения при старте?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 18:49
pl804,805,806,803 - 1,09в
pl1002 - 1.5
pl1402 - 0.9
pl1405 - 0.9
pl1403,pl1404 - 0.9
pl404 - 5в
pl301 - 0.15
pl402 - 3.3
pl503 - 1.2
Все питания поднимаются, кроме питания флешки биоса, 1.8 (+1.8VALWP) поднимается и сразу же пропадает.
По схеме 1.8 должно появляться с PU602 (SY8003ADFC) там ситуация такая же как и ранее. На PU602 +3VALW приходят и EN тоже.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 17:44
Всех с Новым годом! )
Добрался до платы, пробежался по сиквенсу и выяснилось что SLP_S5# - 3.3в. на SLP_S3# кратковременно появляется 3.3 и пропадает, поднял 6 ногу мульта, на ноге 1.8в, на дорожке при включении около 1в и пропадает.
Сигнал идет с процессора, так и должно быть или проц помер?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 18:34
да вроде норм, если все необходимые напряжения не поднялись.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 21:41
Так по сиквенсу 7 или 8 шаг и на этом этапе слипы должны быть сняты по идее, я понимаю что пробитая емкость в питании процессора или же биос может давать такой результат, но все питания на катушках поднимаются и биос шил.
Посмотрим что ответят более опытные мастера.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 21:44
у меня на PL803 - 3 ом , а кз было на PQ1404 -пробит конденсатор возле него по В+.Возможно
и у вас так же- снимите конденсаторы возле PQ801.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 20:06
uncle_roma
Спасибо, завтра попробую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro AN515-43 (LA-H901P) Занижена частота процессора
VVS987
2350
15 окт 2020, 16:13
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-43 (la-h901p rev 1.A) Нужен bios
dontwalk
1400
17 июн 2021, 10:30
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-H901P rev 1a нужен схема
erlan-93@mail.ru
06 авг 2022, 15:51
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-43 (LA-H901P) занижена частота процессора
hell0y
16
1670
29 мар 2023, 15:29
hell0y Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenvo Yoga 2 13 ( La-A921P) Включение через 15 сек.
andre160885
09 мар 2017, 20:10
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, stabbsen и гости: 21
