Текущее время: 22 ноя 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: Acer E5-511G-C2TA (A5WAM LA-B981P) Нет инициализации\ нет пост кодов\ нет движения на биосе
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 15:17
Добрый день. Пришел данный аппарат залитый....в крах залитый
Плюс к этом, видимо из-за залития ,выгорел ключ вместе с дорожкой по питанию CPU - PQ803 и вышедший из строя ШИМ CPU
Пропаял все, восстановил ключ, поставил ШИМ.
Стартует, поднимаются все питания, на ЛБП - 380-400мА и потребление тока "зависает". Пост кодов нет - висит на нулях.
Прошил биос и ЕС дампом с офф сайта.
РАспаялся на U70, ткже нет постов и потребление то же.
Посмотрел по power on sequence - начал с последнего шага и поднялся до середины - все сигналы поднимаются.
Смотрел шевеления на биосе - нет!
Кто сталкивался с таким случаем? Поскажите, пожалуйста, куда дальше копать.
Посмотрел сопротивления по шинам usb - они сначала идут на usb-hub, а оттуда в CPU. Сопротивления в норме все!
Неужели все таки комбайну досталось от прогара верхнего ключа????
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G-C2TA (A5WAM LA-B981P) Нет инициализации\ нет пост кодов\ нет движения на биосе
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 15:53
А кварцы генерят? Не проверяли?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 16:31
Осцилла нет для кварцев - развертка только до 1 Мгц, но когда пост карту вставляю в pci-e, моргает диод CLk
---------- Добавлено спустя 23 минуты 26 секунд: ----------
заменил кварцы, на всякий, результат 0
---------- Добавлено спустя 16 минут 31 секунду: ----------
И Еще: на фазе +SOC_VCC, по которой горел ключ, сейчас сопротивление 4.9 ом, на соседней фазе +SOC_VNN - около7-8 ом. Такое нормально?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 08:03
Друзья, есть у кого мысли какие по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 09:34
Что ослик выдает на третьей ноге pu801?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 10:44
как я понимаю там 32кГц должно быть или 25Мгц????
один раз появлялся сигнал, который поймал осциллографом - при этом потребление на ЛБП поднялос до 0.5А......а теперь опять нет сигнала
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
но тогда каким образом поднимаются питания на проце?? По 0.7В на каждой фазе?
---------- Добавлено спустя 28 минут 18 секунд: ----------
сейчас нашел nm-a311, там стоит такой же комбайн SR1YJ. По замерам сопротивлений на дросселях у него 13,7Ом и 15,7Ом соответственно на фазах CPU_CORE и GFX_CORE.
Считаю, что виновник все-таки комбайн с низким сопротивлением по фазам. Клиент определит - будет ли заменять или нет)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 14:06
Поскольку все подобные темы закрыты, отпишусь сюда.
Плата включается, все питания поднимаются, spd вычитывает, но кина нет.
подкинув тест плату ддр, обнаружил не доходит сигнал DDR_A_RST#.
менял процессор, не помогло.
проблема была возле емкости с1077 обрыв дорожки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-511G-P1GA (A5WAM LA-B981P rev1.0) нет изображения, пост код 46
Андрей Николаевич
12 дек 2015, 19:23
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511G (LA-B981P (A5WAM)) Не стартует. Пост код 2F
trikom
1844
19 апр 2019, 17:28
trikom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire e5-511g-p4q4 (a5wam la-b981p rev 1.0) нет инициализации
msgor
06 окт 2017, 09:07
msgor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-511G (a5wam la-b981p) долго включаеться
elektron
2759
28 окт 2016, 08:44
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5 511g p2vl (a5wam la b981p rev1.0) Не видит wifi,lan,видеокарту
Mykola
04 сен 2017, 11:30
Mykola Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 94
