Текущее время: 22 ноя 2024, 05:59
 Заголовок сообщения: Acer (La-7912p rev 2.0) После нажатие на кнопку включения пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 18:44
Здравствуйте.Плата la-7912p rev 2.0 было проблема со звуком, поменял Alc 271x перестала включатся плата.Дежурка 3.3в 5в есть при нажатии на кнопку включения маргнет светодиод и пропадает дежурка . Помогите разобраться с проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (La-7912p rev 2.0) После нажатие на кнопку включения пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 19:09
а снять обратно пробовал?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 19:10
Снял acl 271x все равно не включается.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 19:15
в обвязки нечего не снесли\закоротили?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 19:21
нет не закоротил. Это неможить быть ХАБ?
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
ALC 217x был снят с донора.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 00:57
Тогда тут вывод один, появилось кз во вторичке и надо делать замеры сопротивлений! Сначала на дроселях а потом и на мосфетах которые преобразуют одни питания в другие
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 14:30
Где-то кз во вторичных питаниях. так как проводились работы в районе кодека, смотрите сопротивление по его питанию на дросселях L46, L50, L51, на микросхеме u40 и особое внимание обратить на L48 - это питание +3vs которое формирует транзистор U21 после нажатия кнопки power
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 17:37
77romantik77 спасибо!
Сдвинулся керамический конденсатор на 36 ноге ALC271x.Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740G (JV50-CP) Не реагирует на нажатие кнопки включения. Дежурные напряжения есть.
FatalError
09 сен 2016, 13:31
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x201e (X202E rev 2.0) При нажатие на кнопку ноутбук включается и через 2 сек выключается
Tommy88
14 май 2020, 16:08
Tommy88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBookPro A1286 (820-2330-A) Нет реакции на нажатие кнопки включения
в форуме Apple
darutis
18 окт 2015, 21:55
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 (820-3437-B) Не включается после залития. Нет реакции на нажатие кнопки включения.
в форуме Apple
DualPrince
14
4416
27 фев 2019, 04:13
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает одинарное нажатие на кнопку питания iphone 5s (a1533)
в форуме iPhone
Pirate_MDL
2931
27 окт 2018, 13:55
Ваньк Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
