Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750G (La-6911P) После замены видеочипа с мод биосом 43 код
Добавлено: 23 фев 2021, 15:55
Зарегистрирован: 22 янв 2015, 01:35 Наличности на руках: 5.02 Сообщения: 36 Откуда: Москва
Здравствуйте товарищи..Всех с праздником. Стоял у меняя 3000й чипак, новых в продаже не наел, решил в нбзип заказать 216-0813132. Поставил с мод биосом,но драйвер не ставится. Пробовал разные моды и сам нарезал, проблема остается. Память перекатал. Может конечно я не правильно моды делаю, графика переключаемая на моей платформе,может есть какая то особенность?
_________________ Мой принцип такой: не беру тяжелого в руки, а дурного в голову.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (La-6911P) После замены видеочипа с мод биосом 43 код
Добавлено: 25 фев 2021, 02:48
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 129.91 Сообщения: 424 Откуда: Краснодар
semmi32 писал(а):
216-0813132
Первый раз о таком чипе узнал
semmi32
Добавлено: 26 фев 2021, 18:37
Ой извините промахнулся с цифрой. А так многие поняли шо за чип, а поязвить,эт в другом месте можно)
acelectric
Добавлено: 27 фев 2021, 02:49
Поменять 02104167 на 02104368 сам менял на этой плате на 216-0833002. intel была распаяна
