Текущее время: 18 июн 2024, 16:11
 Заголовок сообщения: e1-530g (z5we1 la-9535p rev 1.0) Кз по питанию
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 12:50
Доброго дня всем! Пришел ноут с горелой шимкой Q24725 , pq302 в кз, резюк на 20ом с дырой. Заменил шим, ключ , а вот на двух выводах резистора 0.1 ома, и на этом стоп, не могу понять куда копать дальше, сталкивался ли кто с подобной проблемой? Выручайте господа!
Дорогу осилит идущий
 Заголовок сообщения: Re: e1-530g (z5we1 la-9535p rev 1.0) Кз по питанию
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 12:55
какой резистор? Подписывайте элементы,что б было понятно о чем речь.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 14:18
Если речь об токовом датчике PR303 и сопротивлении относительно корпуса, то у вас КЗ по B+.
 Заголовок сообщения: Re: e1-530g (z5we1 la-9535p rev 1.0) Кз по питанию  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 12:20
Прошу прощения за неясное изложение, да начал смотреть в эту сторону, оказался в кз pq701, pc709 , pc944, заменил, все заколосилось, всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-530G (Z5WE1 LA-9535P REV:1.0) Отключается!
bahrombarotov
4493
20 июн 2016, 13:30
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire-E1-530G-21174G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) не включается (отчет о ремонте)
Vigo
23 окт 2017, 18:28
Vigo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-530g (Z5WE1 La-9535P) нет изображения посткод 32h
an1903
03 янв 2021, 13:48
Алексей16 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Включается, нет изображения
KJ_1
29 июн 2016, 09:02
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE
в форуме Packard Bell & NEC
LEX38RUS
16
4439
06 янв 2019, 16:22
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Griniy, IG67, shulyak89 и гости: 23
