Текущее время: 06 окт 2024, 20:13
 Заголовок сообщения: Acer Travelmate 5740zg выключается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 20:34
Пришел ноут Acer Travelmate 5740zg мать (new70 la-5891p) - причина: работает 5-10 мин и выключается, при чем выключается находясь как под загруженной операционкой, так и в сетапе. Перегрева процессора-видеокарты нет. система охлаждения почищена, паста новая, кулер работает, проги показуют температуру в простое 30 град (на ощупь то же самое). Следов залития не наблюдается. Откидывал все, оставляя только мать - то-же самое. Биос перешивался. Глюк не зависит от того работает ли ноутбук от сети или аккумулятора.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 5740zg выключается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 21:21
Попробуйте подкинуть нагрузку (тесты) процессору / видеокарте измениться ли время работы?
Осмотрите всю материнскую плату на сколы, очистите ее от пыли.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 23:53
Еще может кондеры или мост. Если ничего больше не даст результата можно прогреть мост (но в последнюю очередь).
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 12:58
Кондеры холодные, от тестов время работы никак не зависит. Ноут выключается непредсказуемо. Может существует слабое место для этой модели?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 13:40
Посмотрите не пропадает ли при отключении MAINPWON. Если да, под подозрением PU30 и PU18 с обвязкой.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 5740zg выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 16:30
Спасибо всем за участие, таки была проблема с юм, после просадки все стало нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) выключается через 2-5 сек.
stanly
8934
30 апр 2016, 14:25
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5740ZG (Compal LA-5891P) Нужна помощь в идентификации элемента
VovanM
21 авг 2015, 14:51
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740zg (LA-5894 Rev 1.0) Нет инициализации
kvins
15
2478
24 май 2017, 18:36
kvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5740zg (la-5891p) проседает входное напряжение
eugkov
2679
26 авг 2017, 12:47
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) Отключаться через 5 мин.
kaktus_svoboda
18
2673
23 сен 2019, 11:38
Сейчас этот форум просматривают: ValeDeMare и гости: 18
