Текущее время: 22 ноя 2024, 02:14
 Заголовок сообщения: E5-573 (Quanta ZRT) Не включается.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 14:36
прошу помощи. был залит, дежурка сгорела, заменил дежурку.
сейчас поведение следующее - 3.3v и 5v силовые есть, LDO 3.3 и 5v также присутствуют.
под мультом также было залитие, заменён на новый и прошит.
при нажатии на кнопку кратковременно загорается синий светодиод, и тухнет. в это время кратковременно поднимаются почти все напряжения, питание хаба, памяти, проца, т.е. на пол секунды плата заводится и на этом всё.
TPS51225 не поднимает pgood, нажатие кнопки транслируется, на lid - 3.3v, acin - 3.3v.
также после нажатия кнопки, если слух не подводит начинают свистеть дроссели, где-то в районе cpu, буквально на секунду.
случился небольшой прорыв, если можно так сказать. заметил, что при нагревании области с кварцем хаба плата стартует, сейчас поищу кварц на замену, может он виноват. при этом плата даже запустилась и показала картинку.
заменил кварц, флешку, результата нет - пока плата горячая, старт есть, как только остывает - прикидывается трупом.
 Заголовок сообщения: Re: E5-573 (Quanta ZRT) Не включается.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 16:06
Дальнейший ремонт многократно ускориться при использовании осциллогрофа.
И ЛБП в ремонте ноутбуков также необходим, как и мультиметр.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 17:40
а паяльник с ик-станцией, случайно не нужен?
по итогу, ответ ради ответа, очень информативно и полезно. на данный момент после пропайки обвязки cpu ноут стартует и работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573 (Quanta ZRT) Залит, не заряжается
gogoer
17 июл 2017, 12:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573-P42K (Quanta ZRT) Нужен bios dump
hawkins
02 фев 2018, 16:59
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573 (Quanta ZRT rev D) нет Сигнала с VRON_CPU c Haswell
Alex_7sk
1636
20 дек 2019, 15:45
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-573 (Quanta ZRT) Проблема с БИОСом
fredy-87
16
2308
13 фев 2020, 10:34
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-573 (Quanta ZRT ) Не работает тачпад
oleghomeua
03 апр 2020, 03:15
bobrdobr1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sa1FeR и гости: 93
