Текущее время: 21 ноя 2024, 23:52
 Заголовок сообщения: eMachines E642g (la-5911p ) Не работает Jdimm1
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 13:03
Доброго дня, принесли данный ноутбук с проблемой зависает после загрузки виндоус, и не рабочим слотом памяти Jdimm1, после замены северного моста (216-0752001 на 2016) проблема с зависаниями ушла, но слот памяти так и не заработал, исключил: процессор, биос, не пропаи слота памяти, очистка слота памяти, сокет тестер в рабочем слоту показывает равномерное свечение всех индикаторов в неисправном ярче светиться DQ5, падение напряжение на коннекторе сокета такое же как и на DQ4, дорожки идут внутри слоя матплаты в сокет процессора. на донорской плате оба слота должны показывать равномерное свечение индикаторов. Буду благодарен за совет
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E642g (la-5911p ) Не работает Jdimm1
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 14:00
А процессор каким образом исключили?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 14:26
Сменой процессора, на исправный, он же съёмный
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 15:06
Если сокет процессора понажимать яркость не меняется? Просто возможно от нагрева платы при пайке восстановился контакт в сокете кое где, а фактически он в отвале отчего все и висло.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 13:22
Общение с памятью начинается с вопроса к её флешке "ты кто такой ваще". И вопрос задает в данном случае юг. Если уже смотрели в сторону сокетов, и всё на местах, и север заменили даже - обратите таки внимание на юг.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 20:45
kingsizeslv: ради спортивного интереса - если подключить посткарту компаловскую и память только в нерабочий слот, на каком коде останавливается?
В сети
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 10:16
Нет не меняется
Спасибо за совет, обращу.
Останавливается на пост коде 50.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 10:29
Мои хождения по мукам 9-и летней давности :-): Проверьте. - http://www.rom.by/comment/381560
В свете этого я бы, для начала, проверил вычитку SPD на проблемном разъеме. И прозвонил эти выводы на рабочий слот.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 09:36
там сколько всего памяти-то? а то может на этом мусоре воткнуть 4гб в один слот и забыть)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 10:42
Да так и сделано, клиент не захотел ждать. Спасибо за отклик.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642G (La-5911P rev: 1.1) непонятки с севером
Bezil
22
6304
17 апр 2016, 16:14
deemon84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E642G-P342G32Mikk (LA-5911P Rev: 1.0) Непонятно что происходит
DHA3196
26 июл 2016, 11:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642G (LA-5911P) Нет ИЗО
Vinodel
12
3011
24 июл 2018, 10:34
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642G (LA-5911P) Нет изображения
Vinodel
2561
11 сен 2018, 21:59
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e642g (LA-5911P Rev 1.0) Изображение есть, подсветки нет
Старатель4
1735
29 ноя 2018, 13:40
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777 и гости: 65
