То ли лыжи не едут, то ли лето настало... Изначально пришел с паяным биосом и пробитой по +5в PU8301. Резистор на 1 ноге в норме (22 ома). Заменил шим (с китая), генерация на Pl8301-8306, 8101, 8106 появилась. PG от PU8301, PU8101 уходит 3.3в. Все как надо. По пятой странице схемы все ок вплоть до PLT_RST#, он сначала поднимается до 1.55в, потом скидывается в ноль, потом начинается недогенерация в 220герц. Вид - прямоугольник с плавным нарастанием/спадом. Как будто пытается подняться и тут же рубится. По сопротивлению там более 200к. Потребление платы 0.99А, нарастает "как положено" - поэтапно согласно подключения вторичек. После первого включения без батарейки примерно 30 секунд висит 0,99А потребление, плата рубится, повторно стартует (после авторебута нет кратковременного потенциала на PLT_RST#, сразу начинаются скачки). Опрос памяти не проходит, без памяти эффект тот же. Все основные напряжения, кроме встроенного графического ядра, поднимаются. На pu8106 pwm вход без генерации, просто потенциал. Но это и логично, енейбл придет после полной проверки. По сопротивлениям вроде бы все ок. Биос пробовал как "родной", так и лично нарезанный с оффсайта (резал 1А ревизию, плата ревизии 1С). Ощущение, что я что-то упустил. Не могу понять, почему скачет ресет. и потенциал какой-то нетипичный, там ж 3.3В вроде бы должно быть. Хаба такого б/у нет в доступе, а для теста покупать не очень хочется. Подскажите, куда посмотреть, как подтвердить/опровергнуть проблему хаба.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
