Текущее время: 22 ноя 2024, 12:16
 Заголовок сообщения: Acer (P3MJO la-7121p) дежурка
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 16:16
Здравствуйте. Прошу сильно не пинать, 2й год только в ремонте. Ноут уже где-то бывал. Проблема с дежуркой, с сигналами entrip.Занижено напряжение на базе транзистора pq16(менялся) всего 0,8v,если коллектор подтянуть к земле - плата стартует без проблем. резисторы PR52,PR53,PR54 и кондер PC51 менялись на нужные. при снятии PR50 плата стартует. D2430 менялся.PU3(G718TM1U)с обвязкой на плате не распаяны, есть PU4,но он работает после появления дежурок если не ошибаюсь, но тоже менялся на всякий случай.RT8205e на схеме на плате tps51125a тоже менял на всякий пожарный. Вопрос что я упускаю?
P.S. PQ16 менялся, при подачи 1,1v на базу открывается
Последний раз редактировалось parkan88 20 май 2021, 16:50, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Acer (P3MJO la-7121p) дежурка
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 16:36
В RT8205e 18 нога не используется. Можно попробовать ее отключить
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Или попробуй tps51123
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 16:40
Дохлый PQ16, к примеру. Зачем менять шим контроллер и делать прочие бессмысленные действия?
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 22:01
pq16 менялся. прошелся по сигналу MAINPWON - уходит за PU4 (и там обрыв не распаяны элементы, думал микруха сама тянет почему и менял) и на диод 2430(менялся на похожий, такой же не нашел). вот и не пойму что упускаю. скорее всего он еще где-то, но подписан по другому, а борды не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Acer (P3MJO la-7121p) дежурка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 15:53
Был неисправен транзистор q2438. Спасибо огромное за помощь Freeqwer
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3830TG (P3MJO LA-7121P) не включается
Sarafan
12
3438
19 фев 2017, 14:05
foton73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю или поменяю плату для ноутбука p3mjo la-7121p rev 2,0
в форуме Куплю | Buy
Monarch
02 авг 2018, 16:06
vladslav89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer ASPIRE 3830TG (LA-7121P rev 2.0) нет питания проца
den-23
05 мар 2015, 03:10
den-23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer ASPIRE 3830TG (LA-7121P rev 2.0) нет питания проца
kinq
01 июн 2015, 13:41
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3830TG (LA-7121p) Ошибка 0x000000a5 при загрузке с носителя
linkoln01
29 апр 2017, 19:51
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, amigov, ant194509, lex_pg, maksimthuk, meick, Thrower и гости: 105
