Текущее время: 26 июн 2024, 06:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
kkv
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (LA-7912P rev: 2.0) не работает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2021, 06:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32340_1589524287.jpg) |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,087.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1174 Откуда: тольятти
djtorian писал(а): Нет plt rst#. Как я сразу не заметил этого( не вводите помогающих в заблуждение. не будет постов без него.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (LA-7912P rev: 2.0) не работает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2021, 17:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61038_1483564191.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 14:34 Наличности на руках: 5.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
kkv я где-то говорил что посты есть? конечно их нет, так как нет питаний проца. Вчера создал новую тему с такой же платой, где нет изо, администрация, видимо, ее объединила с этой темой.
вот это сообщение Включается полностью, есть инициализация, посты проходят. Нет изо. Появляется черный экран без подсветки. Включал напрямую подсветку - изо нет, черный экран. Заметил что нету 3.3В на IGPU_BKLT_EN. В момент включения подымается на 0.2В и пропадает. Этот сигнал идет с хаба, но что дает на его разрешение? Какой-то енейбл с видеокарты? Или мост под замену? с другой темы. ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 32 секунды: ---------- вот что еще заметил PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# PM_SLP_S5# поднимаются на 1 секунду и сразу пропадают, плата еще рааботает 5 сек, перед ребутом еще на 1сек появляются, после ребута точно так же появляются и пропадают. А должны быть постоянно.
