Текущее время: 23 май 2024, 08:07
 Заголовок сообщения: acer v3-571g (la7912p rev 1.0) Отключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 19:47
Сначала была проблема ухода БП в защиту по кз при подключенном аккумуляторе и отстутствия зарядки. Поменял бывший в кз pq9 (ao4466) на ao4468 и БП перестал уходить в защиту. Ноут нормально работает от БП либо от АКБ. При подключении бп (аккумулятор вставлен) загорется индикатор заряда, но заряд не идет. При нажатии на кнопку включения он нармально работает 10 секунд и полностью отключается, индикаторы не горят и на кнопку вкл не реагирует. Куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: acer v3-571g (la7912p rev 1.0) Отключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 20:12
Ключи проверять , 2 входных , 2 на зарядку и 1 коммутирующий
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 14:01
БП соответствует по мощности наклейке на корпусе ноутбука?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 16:10
если сгорел входной ключ, то где-то еще собака зарыта. Что на B+ в момент выключения? Какое сопротивление на В+?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 17:03
Родной аккум был в кз, подкинул от аналогичного ноута. Сейчас жду партию ao4466
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 19:39
Где-то здесь на форуме натыкался на то что эти платформы очень критичны к батареям. Вплоть до того что на другой платформе батарея работает нормально, живая даже, а здесь будут чудеса. Я бы подкинул гарантированно исправную батарею, вместо бездумной замены ключей, тем более что проверить полевики вообще не проблема, и тем более n-канальных на любой плате доноре как г..на за баней.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571G (LA7912p) (LA7912p) vcore=0v
mrfelc
23 май 2015, 00:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2520G (DA0ZRWMB6G0 REV G) Отключается через несколько секунд
scarick
06 сен 2022, 15:27
scarick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571g (la-b162p rev 1) стартует на несколько секунд
Denis-PP
13
4336
13 сен 2017, 13:55
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-571g (la-b162p rev 1) стартует на несколько секунд
Denis-PP
07 авг 2017, 17:09
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
