Добрый день всем! ноут реагирует на кнопку включения, все напряжения в норме - но нет инициализации, вообщем ничего не происходит,только загорается диод питания. На месте где должен быть U4 сигналы SB_PWRGD и NB_PWRGD 1,7 В. Север 2001 на дуйку не отозвался.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer E642(LA-6552P) Нет инициализации
Добавлено: 21 дек 2012, 20:29
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8288 Откуда: Сыктывкар
Проверить поднимаются ли все напряжения, прошить БИОС, потом в сторону севера смотреть.
lincv
Да вот биос не могу найти, на сайте производителя не нашел .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E642(LA-6552P) Нет инициализации [РЕШЕНО]
Добавлено: 22 дек 2012, 11:41
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Видимо его только от вас скрывают!
eMachines E642(G)_2.14.rar
lincv
Сейчас этот форум просматривают: crimesrog, Majestic-12 [Bot] и гости: 11
