Текущее время: 23 май 2024, 11:05
 Заголовок сообщения: Acer ZH9 (DA0ZH9MB6D0 REV:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 16:04
Всем привет.
Принесли сабж. Следов залития не на нешел. Дежурки присутствуют, но на кнопке вкл. 0,5 В.
Схему не нашел.
Подскажите, на что в первую очередь обратить внимание.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ZH9 (DA0ZH9MB6D0 REV:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 17:41
Причины как обычно "все работало, потом внезапно перестало" (с).
Биос прошил - без изменений. Что должно заставлять мульт давать питание на кнопку вкл.?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 17:33
Схему не нашел.
Тут можно пока и без схемы...
Кнопка питается от +3VALV
Раз дежурка есть, значит пока доходит до кнопки, где то сигнал гасится (подкорачивает).
Ищите причину и неисправный элемент(ы). Для "плизира" возьмите любую доступную схему от ноута этой платформы. Схемы запуска там практически одинаковые!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 23:59
Схему не нашел.
https://www.google.ru/search?q=quanta+Z ... 2&ie=UTF-8
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 00:17
Схему не нашел.
search.php?keywords=zh9&t=1393&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 08:23
Схему не нашел.
Схема:
 ! Uomo писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 08:37
9545 писал(а):
Схема:
А Правила прочитать никак?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 07:07
Смотрите по даташиту на мульт, что должно приходить на него и что он должен транслировать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer ao521-12dcc (Quanta ZH9) нет дежурки
Alex_7sk
26 окт 2015, 16:30
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с биосом Acer Aspire One 521 (AMD) Quanta ZH9
WeezyGrizi
18 май 2017, 10:42
WeezyGrizi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
MVV1983
16 дек 2021, 08:54
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8447
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coolcat, vlad77 и гости: 24
