Пришел после другого сервиса с отключенной батареей и диагнозом "замена АКБ"
со слов хозяина умер тихо на столе, вечером работал на утро тишина...сейчас от АКБ включается поднимаются все основные напряжения, загорается индикатор, есть обмен на основной флешке, на двух кварцах есть генерация (19.2MHz и 32KHz), батарейка не высажена, по ЮСБ короткого нет и на всех портах одинаковые значения, выключается долгим нажатием (второй раз включается только если передернешь батарею) от зарядки стабильно автостарт и 150мА потребление, индикатор включения при этом молчит
изначально потребления на ЛБП при зарядке не было, просто загорался синий индикатор (толи батарея была полностью заряжена, толи глюк какой то), поочередно заменил прошивки обе, BQ25А, мульт (на новые) все без изменений, закоротил перемычку JRST3101 появилась зарядка т.е. индикация (оранжевая) и ~ 800 мА току...прошивку с чистым регионом проверил
распаял посткарту J4401 (распиновка как на Асусе), нули, клоков нет
замена SoC?
