Текущее время: 01 июн 2024, 12:04
Remzona
Заголовок сообщения: Aspire V3-372-582Z (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) Прошу помощи с БИОСом Добавлено: 27 авг 2021, 18:05 |
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 14:10 Наличности на руках: 58.09
Сообщения: 134 Откуда: Kiev
Пришел ноутбук с неисправной микросхемой БИОС. Родная стоит IC25LP064, вместо нее подобрал 25Q64FW. Дамп родной считать не могу по причине неисправности микросхемы. С оф. сайта скачал прошивку, распаковал, обрезал, делал это впервые, но кажется все правильно. Зашил, ноут не стартует. Наткнулся на похожую тему, тут на форуме, viewtopic.php?p=393231#p393231 , там многоуважаемый Черномор советует: "Попробуйте зашить с QE=1", после чего вопрос решается. Натолкните на мысль, что имелось в виду? Заранее благодарен P.S. дамп на форуме не нашел, вырезаный с оф. сайта прилагаю
Marvell
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-372-582Z (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) Прошу помощи с БИОСом Добавлено: 27 авг 2021, 18:30 |
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:06 Наличности на руках: 25.10
Сообщения: 43 Откуда: Almaty
Remzona писал(а): опробуйте зашить с QE=1", после чего вопрос решается. Натолкните на мысль, что имелось в виду? QE=1 это Quad Enable. устанавливается в оболочке программатора.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-372-582Z (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) Прошу помощи с БИОСом [РЕШЕНО] Добавлено: 28 авг 2021, 04:59 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
Remzona писал(а): Родная стоит IC25LP064, вместо нее подобрал 25Q64FW 25Q64F W 1.8В W25Q64F VSSI Q 3.3В В архиве два варианта Mihawk_SL UVBI0 Mihawk_KBL VOBI0
Remzona
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-372-582Z (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) Прошу помощи с БИОСом Добавлено: 28 авг 2021, 18:21 |
Прошу прощения, промахнулся с буквой, 3.3в у меня микросхема, все ок) Попробовал залить дамп Ваш, ситуация не изменилась; НО у меня программатор СН341А, софт использую Colibri или As programmer или SiberiaProg, и не в одном из их нет такой функции. Попробую еще взять другой программатор у товарища, там должно быть, и попробую
