Текущее время: 23 июн 2024, 22:46
 Заголовок сообщения: Acer predator helios 300 (LA-f952p) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 12:06
Приветствую, господа!
На столе бук - предатор. По истории владельца побывал в каком-то СЦ на профилактике-чистке - после них перестал включаться. Подробностей общения сторон и момента происхождения дефекта нет. При первой разборке были, скажем так, следы сборки аппарата в спешке - не все подключено или подключено криво, ну и ещё пару мелочей. В итоге включаться то он начал, да вот только изо нет. Немного померяв выяснено - нет на плате +VCC_GT и +VCC_CORE по всем фазам (+VCC_SA есть, хз что это, подскажете?). Опять же, с rt3607ce тоже выходы молчат, как собственно и VCCCORE_VR_PWRGD и VR_PWRGD с 71 ноги мульта, сюда же приходящий.
Потребление платы в пределах 0.6А. Хаб потихоньку кипятится.
посткарты нет
мульт менять или сразу хаб заказывать?
по такой платформе на форуме с такой проблемой описания решения не увидел ни у кого
 Заголовок сообщения: Re: Acer predator helios 300 (LA-f952p) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 19:11
Питание системного агента
Нет VCCCORE, нет и VCCCORE_VR_PWRGD
Причём здесь мульт? Хаб могли увалить - сопротивление его питаний смотрел?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Predator helios 300 ph315 (la-f952p) начинает грузится, и через 5 секунд BSOD
dimasss180593
13 апр 2021, 07:45
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator Helios 300(dh53f la-f991p rev:1c n)нет питания ядра и видеоядра процессора, помогите разобраться
bakshey
24 сен 2021, 21:31
bakshey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 PH317-51-5427 (Compal LA-E921P) Не включается, не реагирует на подключение СЗУ
FSergey
07 сен 2018, 10:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 PH317-51 (Compal LA-E921P) Обороты вентилятора на полую мощность
Voffka212
15
4825
12 мар 2019, 17:48
DEVIL321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (LA-E911P) Сгорела микросхема
raizen
17 сен 2019, 19:05
master2512 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alaasniper3 и гости: 31
