kir2003 писал(а):
пришёл кирдык процессору
Обычно так и есть, и вероятность 95%, но если надо повозится то , глянуть что на дата линиях usb, на разъеме подключения wi fi модуля тоже есть usb линия , если сопротивление в норме, по пробовать прошить bios. Так же никто не отменял глюк системы, попробовать под грузится через live , вобщем выполнить весь стандартный набор!
