Текущее время: 22 ноя 2024, 07:44
 Заголовок сообщения: acer e5-511 (z5wal la-b211p) выключается
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 02:46
помогите кто чем сможет ....ноутбук acer e5-511 (z5wal la-b211p) выключается через секунду ....был залитик в районе обвязки шим по 3 вольтам все зачистил резюк с кондером подгнивший перепаял подал питание а 3VLP нет стал делать замеры пропало 19 вольт по В+ закрылся входной мосфет PQ302 ну я его коротнул пинцетом и пустил питание по В+ с шима pu 401 это 3 вольтовая дежурка пошел дым ....выпаил ее все прозвонил вокруг нее КЗ нет заниженных сопротивлений тоже нет... припаял другую шим теперь плата стартует на секунду все напряжения подымаются и отрубается пропадают напряжения 3VALWP и 5VALWP а 3VLP остается ...стоит отключить питание и сново включить 3VALWP и 5VALWP появляются и плату опять можно запустить с кнопки как все напряжения подымаются она снова вырубается .... все вроде на месте чего ей не хватает может чарджер какие разрешающие сигналы мультику отрубает
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-511 (z5wal la-b211p) выключается
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 09:25
повергуды надо отследить
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 23:58
Вшколеграматикуучил?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 11:34
повергуды отследил при запуске все приходят а потом раз и тишина даже дежурок нет..... передернул 19 вольт дежурки появляются
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 02:23
с запуском все решил дело было в сопротивлении pr401 вместо 1 ома оказалось на 300 ом ....теперь другая напасть нет изо и мышь вставленная в usb порт не светится ....по usb все в норме биос шил все питания в норме грел север и видик ни каких изменений ....смущает только то что кулер включается при старте секунд на пять а потом молчит а радиатор горячий градусов на 70 ...в мульт не лазил и не прошивал и заменить пока его нечем ....что посоветуете только плата у меня z5wak la-b211p ревизия 1.0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-511 (z5wal la-b211p) выключается через секунду
vital_d77
26
4880
28 мар 2018, 11:35
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AcerExtensa 2509 Series Model:Z5WAL (Z5WAL LA-B211P rev:1.0) нужн дамп
MRKHBotik
27 мар 2015, 00:21
Zet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (Z5WAL LA-B211P) нет питания HDD
savjen
2845
24 дек 2015, 13:22
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку Z5WAL LA-B211P для Acer e5-511
в форуме Куплю | Buy
hardhaker
05 апр 2017, 15:50
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511-P9D8 (Z5WAL LA-B211P Rev 1.0) отсутствует 1.35V
Eross
3701
08 июн 2018, 12:53
Eross Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
