Текущее время: 01 июл 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) нет изображения на матрице на внешку есть
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 17:01
не было изо на матрицу на внешку есть всегда иногда с 10 раза появлялось на матрице проблема оказалась в слоте озу окислы на 2х контактах видимо немного жидкости попало как только не понятно но все работает после чистки может кому пригодится описание такой именно проблемы я не нашел решил поделится.
по замерам на разъёме jlvds1 5 и 6 пин +LCDVDD поднимается на секунду и пропадает, иногда когда оперативку шевелишь полосы либо буквы меняют цвет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) нет изображения на матрице на внешку есть
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 21:45
Check the resistances on all jlvds1 lines
 ! Ciber SLasH писал(а):
Check date of post.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) нет изображения на матрице.
akmal_rt
13
5922
19 ноя 2016, 11:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571g (q5wvh la-7912p rev 1.0) bios
rosscomservice
23 фев 2015, 12:01
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVh LA-7912P rev:1.0) Не включается
Auntificator
27 фев 2015, 00:43
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) B+ замыкает на землю
Pavel Parbuzin
3123
29 янв 2016, 14:28
I_A_V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) нет силовых 3.3/5v
Necron
19
5139
10 ноя 2016, 13:27
Necron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arsed, maximus777now, Powerman и гости: 29
