Core i7 8750
1060 6GB
Чистая винда
Последние видео дрова
Всем привет! Был пробит ключ по питанию видеопамяти , после восстановления узла питания ошибка 43 . Замена всех банок решила проблему драйвера встали карта определяется. В тестах бублик крутится ,различные бенчмарки проходит чисто, тест OCCT видеопамяти иногда дает ошибку памяти но продолжает работать , даже майнинг эфира запустил для тестов все гуд работает без проблем.
Но картина меняется как только запускаем игру к примеру танки , артефакты до самой игры даже не доходит и выскакивает окно с ошибкой видеокарты.
Думаю может какая банка чудит,пытался запустить MATS/MODS не выходит. Флэшка созданная руфусом только под legacy которого в биосе тупо нет ,только UEFI .Вобщем стартонуть с флэшки MATS так и не вышло может чаво неправильно делаю хз.
Как определить виновника данной проблемы с артефактами ? И почему проблемы только в играх?
PS В бэнчмарках заметил такую особенность ,что артефакты лезут когда
меняется объем выделяемой видео памяти то есть в момент загрузки теста или игры. Как только загрузка устаканилась на одном уровне ,артефактов нет и тэст идет бесконечно долго без проблем.Наводит на мысль о грязном питании чипов ,нодо будет осликом потыкать
