Текущее время: 02 июн 2024, 07:24
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (VA70\VG70 rev 2/1) Включается с кнопки если позамыкать контакты на разьеме кн вкл., Добавлено: 14 дек 2021, 14:49 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 862.37
Сообщения: 409 Откуда: Иваново
..возможно ранее при замыкании 5в на разьеме кн.вкл он начинал включатся с кнопки, перезапускалась 5ка и работал до переподключения питания.. прошил биос, поменял шим дежурки 1255с, ничего не помогло... ..после первой прошивки на дросселях пропали дежурки.. при этом на кнопке 3.3 и флешках есть., 5ка на шим дежурки на нулевике прощупывается.. прошивал другими прошивками, менял два раза шимку, менял две флешки EC и MAIN, вс вернул в исходное, поставил все родное в том числе и дампы., дежурки именно на дросселях так и не появились и на разьеме кнопки вкл. пропало 5в..
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (VA70\VG70 rev 2/1) Включается с кнопки если позамыкать контакты на разьеме кн вкл., Добавлено: 14 дек 2021, 21:46 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
tachkarus писал(а): дежурки именно на дросселях так и не появились Enable1, Enable2 на TPS51225C приходят? LID_SW# на 17 ноге мульта?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (VA70\VG70 rev 2/1) Включается с кнопки если позамыкать контакты на разьеме кн вкл., Добавлено: 28 янв 2022, 11:06 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
tachkarus писал(а): LID_SW# 1.8v Не смущает? tachkarus писал(а): на дежурках нет напряжений, но на кнопке мульте и флешке 3.3 присутствуют Ну так LDO работает, а силовые возможно после кнопки, хотя вроде должны быть сразу. +3VSUS сопротивление какое?
