Текущее время: 18 июн 2024, 18:02
Mosfet_HM
Заголовок сообщения: Acer AN515-51-55p9 (LA-E911P rev: 1b) Нету звука [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2022, 19:50 |
Зарегистрирован: 01 дек 2020, 13:30 Наличности на руках: 10.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Ханты-Мансийск
Принесли аппарат, после залития и удержания в другом сервисе около поло года, аппарат не включался. KB9022q криво припаянный после сц поменял и прошил, после замера сопротивлений основных силовых подключил к плате, ключи не открывались, BI_GATE имел высокий уровень, нашел по секции RTC логический элемент с поднятым контактом и криво запаяный, плата стартанула. После накатки винды обноружились след. проблемы, нет звука, нет дескретки, акум держит от сети, но показаывает всегда 100% и не показывает индикации зарядки, так же ненажимаются несколько кнопок. Проверил видеочип и память, нет питания, по 1.35 vsdgpu 7 ом, поднял дросель, низкое сопротивление со стороны нагрузки, гпу и видео клиент отказался ремонтировать, клава залита, поэтому она под замену. по акб видимо и так скорее все понятно, если клиент согласится на акб, буду подкидывать и уже от туда смотреть. А вот звук сразу проверил сопротивление #HDA RST который идет от кодека до резисторной сборки RPH6 и от туда в хаб, говорит ли нам, что со стороны хаба нет кз и виновником его можно исключить? менял кодек, alc255, проблему это не решила, так же ставил другие образы винды и пытался накатить дрова от производителя, устройства в сети н обнаруживаются. какие сигналы стоит посмотреть и какое питание по схеме запитывает данный кодек? обычно проблема звука на других ноутах решалась заменой кодека. город маленький, опыт не такой большой, на потоке чаще невключайки. И еще, после того, как ключи открылись, пост код стопорился на 41 коде, что являлось проблемой с ме регионом, прошивку брал на офф сайте и резал ее, после того аппарат включился. после пробывал еще прошивать 3 прошивками с этого форума, а так же шил 3 разными прошивками в мульт, чтоб исключить проблему вообще с по
![](images/spacer.gif) |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-51-55p9 (LA-E911P rev: 1b) Нету звука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2022, 02:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,285.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2369 Откуда: Riga
1. проверить разъем для наушников . там должна быть контактная группа отключающая звук на материнки при подключении наущников. наушники работают ? 2. все нужные питания на м/с аудио присутствует? там должно быть несколько. 3. возможно проблема с хабом. Вложение: aud1.JPG Вложение: aud2.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-51-55p9 (LA-E911P rev: 1b) Нету звука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2022, 12:28 |
обрати внимание ещё на это. Вложение: a3.JPG ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- p.s. очень часто встречал аппараты с обломанным аудио штекером внутри аудио гнезда.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-51-55p9 (LA-E911P rev: 1b) Нету звука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2022, 15:37 |
siberian писал(а): если у него не поднимается HDA_RST#, то вряд ли это проблема с разъёмом или кодеком если только вход кодека не пробит если на аудиокодеке не будет хватать кое какого питания может много чего не отрабатыватся. но по любому нужно перепроверять всё дабы исключить. также я писал что возможно проблема в хабе.
Mosfet_HM
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-51-55p9 (LA-E911P rev: 1b) Нету звука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2022, 05:16 |
Ситуация следующая по напряжениям. ALC255 1. 3.3v 9. 3.3v 41. 5v 46. 5v 26. 5v 40. 0 14.перед нажатием кнопки по 0, затем поднимается через какое-то время до 3.3v 20.3.3v Начал искать, откуда берутся эти зласчастные 1.8VS_VDDA на 40 ножке, судя по борду и схеме, они через резистор 0 становятся 1.8 VS, дальше через мычку PJ7107 становятся 1.8 VSP, через дросель PL7103 LX_1.8V, которые формирует SY8003afdc, на котором я проверил питание, на 3 ножку vin 3.3v, на 7 ножке приходит en 3.3v, которые идет с мульта и называется сигнал SUSP#, раз все соблюдено, решил заменить SY8003afdc c донора, в итоге таже песня. проверил ножку FB, исходя из даташита понял, что это прогроммируемая ножка напряжения, на которой тоже по 0v. попытался написать все свой мысли, возможно, кому-то легче будет помочь)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-51-55p9 (LA-E911P rev: 1b) Нету звука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2022, 10:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Mosfet_HM писал(а): это прогроммируемая ножка напряжения это вход обратной связи Mosfet_HM писал(а): а которой тоже по 0v было бы странно, если бы это было не так ибо 0V прошедший через делитель останется 0V Mosfet_HM писал(а): решил заменить SY8003afdc c донора, в итоге таже песня. сопротивление на перемычке PJ7107 какое?
Mosfet_HM
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-51-55p9 (LA-E911P rev: 1b) Нету звука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2022, 01:49 |
Еще раз все глянул, закрадывается такое чувство, что и микросхема с донора тоже не рабочая.. en есть, вин есть, что еще ей надо? на выходе 0! и резисторы номиналы сверил и позвонил дорожки, чтоб обрывов возле нее нету) ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 секунд: ---------- Всем спасибо! Звук заработал. что было сделано: Убрал перемычку pj7107, замер сопротивлении еще раз повторяюсь не дает не фига) все теже 11.5 килоом. запускаю плату, 1.8 на выходе появилось при разомкнутой мычке, начал смотреть по борду, что идет на аудиокодек, на пару резисторов и еще на одну микросхемку под позиционном обозначение ug27 она же EM5209VF , на которую судя по схеме приходят питальник 1.8 в, судя по схеме она завязана с питанием гпу, про который я говорил, что он по всей видимости пробит вместе с памятью, дак вот на ее выводе 13-14 кз, мульт показал с учетом сопротивления щупов 0 ом. В итоге выпаял ее, раз она мне всеровно не нужна, запаял мычку обратно и звук у меня появился! Спасибо за помощь
