Текущее время: 21 ноя 2024, 18:03
 Заголовок сообщения: A114-21-ROME (DAZ8EMB18A0) не удаляются раздела на SSD
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 12:13
Добрый день.
Столкнулся с проблемой установки ОС на этом аппарате. Задача - установить ОС поверх старой - при попытке установить ОС - этап копирования файлов проходит, на этапе установке выдает ошибку. SSD распаян на плате.
Ок. Инфу сохранил, запускаю после загрузки с установочного накопителя
DISKPART
list partition
select partition x
delete partition override
и так для каждого раздела - всё проходит без ошибок, вижу в списке пустую неразмеченную область - устанавливаю, снова ошибка. Причем после перезагрузки - загрузилась родная винда со всеми приложениями.
еще раз DISKPART
list disk
select disk x
clean
команда выполняется без ошибок
и абсолютно такая же картина как и в первый раз
Защита от записи или что-то подобное? В BIOS ничего такого нет, secureboot отключен. Или проблема с SSD? Как вариант установить другой накопитель, но может быть есть решения для родного.
 Заголовок сообщения: Re: A114-21-ROME (DAZ8EMB18A0) не удаляются раздела на SSD
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 16:03
Как вариант, драйвера. Можно VENDOR_ID и DEVICE_ID встроенного ССД?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 16:34
Всё оказалось хуже, на другой SSD установка прошла, но загрузиться он с него не дает, просто не видит в списке загрузочных устройств.
ID выглядит следующим образом:
SD\GENDISK
GENDISK
в диспетчере как Kingstone A29128128G
в BIOS:
EMMC MODEL NAME: A29128128G
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
По аналогии проблемы установки ОС с драйверами для intel RST часто встречающейся на ноутах Acer - может и здесь нужно драйвер загрузить на этапе установки только для AMD?
 Заголовок сообщения: Re: A114-21-ROME (DAZ8EMB18A0) не удаляются раздела на SSD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 12:20
В итоге чтобы выдать ноут - ОС установил на другом, переставил в него SSD, и не имея возможности стереть раздел на распаянном накопителе - выдал в таком виде. Если будут предложения по стиранию раздела - пришлите в ЛС пожалуйста, тему закрываю, так как аппарата у меня уже нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A114-21-ROME (DAZ8EMB18A0) не работает клавиатура и тачпад
Mobimas
1047
24 окт 2023, 07:12
Mobimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A114-31 (DA0Z8PMB8D0 REV:D) Доработка, установка разъема для SSD M.2
eraserhead
01 мар 2021, 10:32
buralexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A114-32 (da0z8gmb8e0 rev e) Установить разъем для SSD M2
ByAlex
01 фев 2023, 16:22
ByAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A114 (Quanta Z8G) Не видится SSD после установки разъема
segaK_yar
10 фев 2023, 17:47
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A114-31 (Quanta Z8P) не видит SSD которого там не предполагалось
And_R
436
12 ноя 2024, 03:00
osnd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85, vermon и гости: 47
