Текущее время: 06 июн 2024, 17:32
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8943G (DA0ZYAMB8D0 rev: D) Нужен дамп биоса с видеомодулем 216-0769024
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 16:36
Доброго времени суток! Прошу помощи сделать дамп биоса под видеочип 216-0769024, старый стоял 216-0769010. Зашивал этот дамп viewtopic.php?f=172&t=11803&p=818443&hilit=%2A0769024#p818443, ставил драйвера и гонял, но при включении заставка Packard Bell вместо Acer. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8943G (DA0ZYAMB8D0 rev: D) Нужен дамп биоса с видеомодулем 216-0769024
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 16:48
не проще ли лого заменить? мульт там кто? горячие клавиши работают верно?
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 16:53
или отсюда взять решение
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-112940
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 19:12
на плате 2 микросхемы, в той что около мультиконтроллера(U10) лого пишется в нее, и мод под 9024
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 11:47
Пробовал еще раз сам склеить...не получилось, по итогу скачал по вашей ссылке, Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8943G (DA0ZYAMB8D0 Quanta ZYA REV:D) Bios MOD 216-0769024
volshebnik
3158
05 июл 2018, 09:14
volshebnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASPIRE 8943G (DA0ZYAMB8D0 Quanta ZYA REV:D) Нет инициализации
LEXUS
2623
08 фев 2015, 20:13
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASPIRE 8943G (DA0ZYAMB8D0) Нет дежурки, от куда идет ldo en?
lionic
2000
05 дек 2014, 10:47
lionic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7750G (La-6911p) замена видеочипа 216-0833002 вместо 216-0769024
mochailo
18 дек 2023, 15:01
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC A1312 (820-2901. 109-B97157-00) Замена 216-0769010 на 216-0769024
в форуме Apple
LogBolder
27 фев 2021, 03:26
hits13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alyes, HoVi4eK, Даврон и гости: 13
