Текущее время: 07 июн 2024, 08:09
yllymah
Заголовок сообщения: Acer One 756 (Compal LA-8941P) в Windows не работает клавиатура Добавлено: 06 май 2022, 12:21 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 224.01
Сообщения: 178 Откуда: Новосибирск
Всем привет имеется ноутбук Acer One 756 в биос заходит там клавиатура работает, также клавиатура работает если выбирать как загружать систему в обычном или безопасном режиме, но в системе клавиатура никак не работает, хотя бывало, что иногда при загрузке работала, но стоит перезагрузить и перестает работать. Другую систему загружал, биос обновил так и не помогло ничего.
Изначально на ноутбуке была пробита микросхема тачпада, грелась, тач вообще отключил. Неужеле хаб?
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Acer One 756 (Compal LA-8941P) в Windows не работает клавиатура Добавлено: 06 май 2022, 14:24 |
felix2604 писал(а): Не факт. Клавиатура и тачпад растут из мульта, соответственно в винде проверьте прерывания клавиатуры и мыши... Когда отключили тачпад винда неправильно назначила прерывания для драйвера, это и привело к сбою работы клавиатуры... почему тогда на других системах не работает тоже?
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Acer One 756 (Compal LA-8941P) в Windows не работает клавиатура Добавлено: 13 май 2022, 07:49 |
felix2604 писал(а): С большой вероятностью мульт под замену... Заменаил мульт не реагирует на кнопку Нужно ли отдельно мульт прошивать или прошивка его во второй флешке и он должен сам прошиться?
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Acer One 756 (Compal LA-8941P) в Windows не работает клавиатура Добавлено: 13 май 2022, 12:25 |
eugenekus писал(а): А что за мульт? ene kb9012qf a3 на форуме отдельно прошивку для мульта не нашел
