Текущее время: 14 июн 2024, 08:01
Ярослав Яровой
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50-SB MB10388-1) Неисправность дежурных напряжений Добавлено: 18 май 2022, 11:42 |
Зарегистрирован: 26 окт 2021, 13:07 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 6 Откуда: Волгодонск
Добрый день! Хочу узнать. Имеется ноутбук "Acer Aspire 5560G-8356G50Mnkk MS2319", плата "JE50 SB MB10388-1". Не включается. Мультиконтроллер: KB3936QF A1; Контроллер дежурных напряжений: RT8239CZQW-GP-U. Смущает сопротивление дежурных напряжений 3,3 В и 5 В. Сопротивление дежурки 3,3 В - около 700 Ом. Сопротивление дежурки 5 В - "чаще" всего 50 Ом. Причём у дежурки 5 В сопротивление может со временем изменяться от 35 до 700 Ом. При нажатии кнопочки включения ноутбука, дежурные 3,3 и 5 В пропадают, система уходит в защиту. Сигнал мультиконтроллера «ECRST#» всегда присутствует - 3,3 В, в независимость от состояния платы. До нажатия кнопки на входе контроллера дежурных напряжений «ENTRIP1» - 6,5 В, ножка 2 и «ENTRIP2» - 4 В, ножка 4 После нажатия кнопки на «ENTRIP1» становится - 4 В, а на «ENTRIP2» напряжение отсутствует. Так же пропадает сигнал 3,3 В с мультиконтроллера под названием «S5_ENABLE» ножка 102, который скорее всего управляет "ентрипами" шим-контроллера дежурных напряжений. Снял дроссель "PL4105" дежурного напряжения 5 В и подал 5 В с лабораторного блока питания со стороны нагрузки и шим контроллера. Со стороны шим контроллера потребление отсутствует. Со стороны нагрузки ток потребления 100 мА. Что следует делать далее? Можно ли по сигналам мультиконтроллера определить конкретную неисправную нагрузку? Спасибо!
Последний раз редактировалось Ярослав Яровой 18 май 2022, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50-SB) Неисправность дежурных напряжений Добавлено: 18 май 2022, 13:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,585.35
Сообщения: 11546 Откуда: Ульяновск
Ничего не надо удалять, а шапку поправил.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50-SB MB10388-1) Неисправность дежурных напряжений Добавлено: 18 май 2022, 19:59 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 669.68
Сообщения: 866 Откуда: Гурзуф
Ярослав Яровой писал(а): ENTRIP1» - 6,5 В, ножка 2 и «ENTRIP2» - 4 В Возникает вопрос сколько в вольтах 5v ldo? Энтрипы внутри самой шимки должны быть подтянуты к 5v ldo, а после нажатия на кнопку - подтягиваться к земле через 147кОм ные резисторы сигналом s5_enable с мульта на pq4101. Как я понимаю значение на энтрипах будет от1 до 3v, если вольтаж выше 4,5v - они неактивны. Итого обратить внимание нужно на саму шимку, pq4101 и всевозможные шатдауны, выключающие сигнал s5_enable
Ярослав Яровой
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50-SB MB10388-1) Неисправность дежурных напряжений Добавлено: 18 май 2022, 21:28 |
Спасибо за подсказку. Немного не по теме, но я обнаружил ненормальную генерацию кварца, сигнал абсолютно хаотичен и далек от синуса. Кварц под номером: X8501. Оказывается запуск платы есть, ток потребления по 19-ти вольтам приемлемый - 1,4 А. Включение платы носит случайный характер, может включиться, может не включиться. Работает не долго, в течение 1...2-х минут. Правда, пришлось выкрутить ручку регулировки тока лаборотного блока питания на максимум, а именно на 10 ампер, чтобы запустить плату. До этого стояла на 5 амперах. Родной блок питания ноутбука даёт 4,75 ампер. Общение флешки-биоса с мультиконтроллером есть. Поэтому я решил, что и кварц работает корректно. Причём с такой ненормальной генерации плата иногда запускается. К сожалению, не могу приложить фотографию осциллограммы. Но если плата уходит в защиту после непродолжительного время работы, то пропадают дежурные напряжения, пропадает общение флешки биоса с мультиконтроллером, на кварце совсем исчезают сигналы. Но питание флешки биоса всё равно остаётся. Скорее всего, проблема не только в кварце, прозреваю, что все-таки где-то короткое замыкание.
Последний раз редактировалось Ярослав Яровой 18 май 2022, 21:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Ярослав Яровой
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50-SB MB10388-1) Неисправность дежурных напряжений Добавлено: 19 май 2022, 11:29 |
До кнопки LDO скачет до 200 мВ. После нажатия кнопки поднимается до 3,3 В. Но и ноутбук стал запускаться, ток потребления 0,5 ампер. Но куда-то исчезло "1D5V_PWR", хотя до этого была. Хорошо, спасибо. Оправдываться не хорошо, просто это мой первый ремонт XD Так я занимаюсь ремонтом станков, просто ещё решил попробовать паралельно заняться ремонтом ноутбуком, так как тема со станками близка и очень понравилась. Спасибо, что подсказывайте! Сейчас собирусь с мыслямм, буду стараться, как говориться.
Ярослав Яровой
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50-SB MB10388-1) Неисправность дежурных напряжений Добавлено: 20 май 2022, 21:31 |
Чтобы постепенно закрыть тему, продолжу, в каком состоянии плата сейчас. Дежурные напряжения после нажатия кнопки включения перестали исчезать. Но всё равно, на дежурном напряжении 5 В сопротивление скачет от 35 Ом до 1400 Ом со стороны нагрузки. Пробовал подать с лаборотного блока питания 5 В, но ток потребления 100 мА, ничего не грелось. Скорее всего, после запуска платы, открывались какие-то транзисторы, у которых в нагрузке было КЗ. Я так думаю. Поэтому плата уходила в защиту. Исчезло питание 1D5V_PWR, это дроссель PL4402. До какой-то поры оно присутствовало. На нынешнее время ток потребления по 19-ти В состовляет 0,5 ампер. Компаунд на кристале процессора, видочипе и северном мосте почерневшие. Охлаждение пришлось снимать непосредственно нагревая феном, так как термопаста задубела. Решил прогреть кристал процессора, и о чудо, плата стала потреблять ток по 19-ти В 1,5...2 А. Но 1D5V_PWR так же не поднимается. Вывело ли это напряжение процессор в не рабочее состояние. Сняв процессор, 1D5V_PWR так же не поднимается. Замечу, сопротивление этой линии с процессом 1 Ом, без процессора 6 Ом. Судя по всему это тоже не нормально. Задача: 1) Приобрести новый процессор. 2) Понять, почему на 5-ти В дежурного напряжения такое низкое сопротивление. 3) Понять, почему не поднимается 1D5V_PWR.
Дабы не мучить владельца ноутбука, проще в данный момент, купить новую плату и процессор, цена на это не очень высокая. Не внушает доверие почерневший компаунд всех чипов, и плавающие не исправности по всей плате, что в конце концов может привести к более дорогому ремонту по компонентам. А сломанную плату мучить и далее. Так как это мой первый ремонт - денег не возьму.
Ярослав Яровой
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50-SB MB10388-1) Неисправность дежурных напряжений Добавлено: 21 май 2022, 19:38 |
Выяснил, почему на дросселе PL4402 было заниженно сопротивление в 6 Ом, линия 1D5V_PWR. Подал на эту линию 1 В, ток потребления 180 мА, но это не дало результатов, ничего не грелось. При детальном осмотре, увидил на одном из элементов залитие. Элемент под номером PU9303, название RT9025-25PSP. Выпаил подозреваемого, проверил элемент, сопротивление 3-й ножки (VIN), куда подходило питание от 1D5V_PWR и землёй было 6 Ом. На линии 1D5V_PWR сопротивление поднялось до 75 Ом. Заказал элемент.
