Текущее время: 21 ноя 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: R7-572G (LA-A021P) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 18:56
Acer R7-572G (LA-A021P)
Дежурные напряжения 3,3 и 5 V есть. Стартует от кнопки, запускаются вентиляторы, дроссели на шимах +CPU_CORE (PU801) и +VGA_CORE (PU1201) начинают сильно греться, вентиляторы останавливаются, дроссели греются пока не сбросишь кнопкой. Иногда можно его запустить нажимая F2 (вход в биос) и после работает нормально, гонял всякими стрессами. Дроссели, если бук запустился еле тёплые. Смотрю осцылом на входе этих дросселей, вроде ничего криминального. Смущает что PGOOD на PU801 всего 1V и такой же сигнал на VR_HOT# т.е. для мульта это не 0 и не 1. К сожалению power sequence на эту модель не нашел, так бы попроще было, но может ткнёте в похожую модель с Hasswell + Lynx Point-LP от Компал, а то на у разных производителей и обозначения сигналов разные.
ПС Если вынуть память бук переходит в цикл зажигается лампочка питания, стартуют вентиляторы, затем останавливаются и лампа гаснет.
 Заголовок сообщения: Re: R7-572G (LA-A021P) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 21:26
Посмотрел обмен на 5 ноге U13 spi rom, вроде обмен идет. Т.е. затык в биосе? Почему тогда дросселя греются?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 17:17
Если это кому то ещё интересно то процесс CRM запускается, значит мулт жив?
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 4 секунды: ----------
Биос успешно прошился, главный секрет был как обозвать файл bin. V5MM2x64.fd
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-572G (LA-9531P) Странное поведение внешней видеокарты
Contect
27 июн 2016, 21:26
Contect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer r7-572 (la-a021p) включается на 3-4 секундЫ и вЫключается
sabo503
06 май 2016, 17:50
sabo503 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE R7-572 (V5MM2 LA-A021P REV:1A) нет изображения
lostdusha
19 авг 2016, 15:10
lostdusha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R7-571G (la-a021p) бп уходит в защиту при подключении
raptorff
14 июл 2019, 23:16
raptorff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странное поведение платформы la-b091p rev1.0
serjio11
11 окт 2019, 14:46
Ленар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amoralezzz и гости: 61
