Текущее время: 05 июн 2024, 19:08
dzigarok
Заголовок сообщения: Acer Predator 17x (Pegatron Viper2 P7RCR) Возможность установки GTX1070, поддержка в BIOS Добавлено: 18 сен 2020, 20:17 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Добрый день. Имеется бук с неработающей GTX1080 (N17E-G3-A1), клиент хочет установить хотя бы 1070, так как и цена может быть приемлемей и возможность найти чип N17E-G2-A1 больше шансов. С родной 1080 при установке драйверов черный экран, при этом ноутбук спокойно продолжает дальше работать, пока в безопасном режиме не отключить видокарту в диспетчере устройств. Я на всякий сделал проверку видеопамяти с помощью mats - пройдено без ошибок. У меня как раз был в наличии N17E-G2-A1 (GTX1070) решил установить его, дабы исключить чип. Оказалось он уже на свинцовосодержащем припое, либо меняли либо катали. Заменил на GTX1070 получил включающийся ноут но с отсутствующим изо, при этом есть инициализации это видно по клаве - есть реакция на капслок и по звуку запуска при включении. Я так полагаю нет поддержки в биосе видеокарты 1070. Вопрос: есть ли возможность отредактировать биос что бы добавить поддержку GTX1070? дамп прилагаю
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 17x (Pegatron Viper2 P7RCR) Возможность установки GTX1070, поддержка в BIOS Добавлено: 22 сен 2020, 16:24 |
darthmaulx3 писал(а): Так что дешевле не выйдет, даже если с правильным бубном вокруг биоса станцевать. Понял, спасибо! Уточнил у клиента по поводу того, что делалось раньше.Сказал, что заказывали с ебея видеокарту формата MXM выпаивали чип и устанавливали на Predator. Со слов клиента дефект остался точно такой же: при установке драйверов чёрный экран и ноут продолжает работать. Есть ли вероятность, что проблема может быть не ввидеочипе?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 17x (Pegatron Viper2 P7RCR) Возможность установки GTX1070, поддержка в BIOS Добавлено: 22 сен 2020, 22:19 |
darthmaulx3 писал(а): Если матс не жаловался на память - ответ очевиден. И я так думал, просто были сомнения так как оказалось что чип был заменен и поведение такое же, что и до замены. darthmaulx3 писал(а): Хлам с ибея - давно не новости, подозреваю, что еще и покупали там "подешевле".
Та да, запросто и такое может быть, у нас же скупой платит дважды.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 17x (Pegatron Viper2 P7RCR) Возможность установки GTX1070, поддержка в BIOS Добавлено: 23 сен 2020, 02:35 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
Сообщение не в тему dzigarok писал(а): просто были сомнения так как оказалось что чип был заменен и поведение такое же, что и до замены. Чипы, взятые неизвестно где, и посаженные неизвестно кем - вообще не расцениваю, как какой-то показатель, кроме возможных косяков садильщиков. Если с матсом ок, питания на gpu подымаются - думать там уже не о чем - нужно донора искать.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 17x (Pegatron Viper2 P7RCR) Возможность установки GTX1070, поддержка в BIOS Добавлено: 23 сен 2020, 11:02 |
darthmaulx3 писал(а): питания на gpu подымаются - думать там уже не о чем - нужно донора искать. Да, с этим полный порядок, проверял осцыллографом с пришедшей 1080, и с 1070. Кстати у становил эту 1070 на другой ноут все работает отлично.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 17x (Pegatron Viper2 P7RCR) Возможность установки GTX1070, поддержка в BIOS Добавлено: 25 сен 2020, 01:01 |
LEXAGRIN писал(а): подкидывалась ли матрица/шлейф, что с edp_hpd, с питанием матрицы и тд. матрица полностью рабочая и дает изображение без каких либо дефектов собственно как и сам шлейф, соответственно с ее питаниями полный порядок, иначе не было б изображения или оно было б с дефектами LEXAGRIN писал(а): В этом аппарате как я понял только дискретка, процовая графика не используется? Совершенно верно LEXAGRIN писал(а): У клиента предысторию узнать.... Клиент судя по всему, занимается продажей ноутбуков, скорее всего покупает из за границы, потому что несколько ноутбуков поступало от него и все были игровые или около того. Предыстория: ноутбук б\у, если не устанавливать драйвера на видеокарту, изображение четкое и красивое без каких либо искажений, но как только устанавливаются драйвера на дискретную видеокарту, сразу черный экран. Но при этом ноутбук не зависает и не вываливается в синий экран, а спокойно продолжает работать. До меня на нем только меняли видеокарту, которую заказали с ебей формата MXM, с неё выпаяли чип и установили на ноутбук. Но даже с другим чипом дефект идентичный. Поэтому хотел, дабы исключить чип, попробовать установить 100% рабочий. Но такого у меня сейчас нет, был донорский N17E-G2-A1, думал возможно подойдет. Сейчас принесли мне ту карточку MXM, с которой был снят видеочип, память на нем установлена точно такая же как на самом ноутбуке, хотел ее менять, но так как она прошла тесты успешны решил ее не трогать. Питания видеочипа, видеопамяти и логики присутствуют. Думаю отреболить старый видеочип и установить его. Есть ли вариант, что без установленных драйверов задействуются не все каналы EDP, и из за этого при установке драйверов пропадает изо?
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 17x (Pegatron Viper2 P7RCR) Возможность установки GTX1070, поддержка в BIOS Добавлено: 25 сен 2020, 01:55 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
1.Попадались edp матрицы, которые глючили, вплоть до пропадания изо при смене видеорежима. 2. Из за проблем с сигналом hpd встречал аналогичную проблему, с пропаданием изо после установки дров, причем на абсолютно разных платформах. 3. Исходя из моей практики, такое поведение не типично для сдохшего n17e.
И все таки, что на внешке?
Конечно, не исключено, что оба чипа имеют одинаковый дефект, но на мой взгляд с такими симптомами маловероятно. Обидно будет потратить кучу денег на еще один чип, а проблема не уйдет. Поэтому я рекомендую проверить вначале более простые вещи, тем более прецеденты были, и не раз....
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 17x (Pegatron Viper2 P7RCR) Возможность установки GTX1070, поддержка в BIOS Добавлено: 25 сен 2020, 11:33 |
LEXAGRIN писал(а): Исходя из моей практики, такое поведение не типично для сдохшего n17e.
Тогда отреболю первый чип, установлю и буду смотреть поведение на нем и проверять внешку. Не помню, подключал ли внешку, но если подключал подозреваю что там была тишина и поэтому подозрение на чип пало. Но сначала установлю видик и еще раз все проверю. По результатам отпишусь
