Текущее время: 16 июн 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 2520G (DA0ZRWMB6G0 REV G) Отключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 16:58
Доброго дня. Ноутбук отключился во время работы, далее включается на несколько секунд и отключается (картинки нет). Без оперативной памяти не отключается с потреблением около 400 мА. По основным дросселям заниженного сопротивления не обнаружил, биос шил (результат не изменился). Питания на основных дросселях поднимаются, но заметил один момент, ноутбук отключается сразу после попытки поднятия питания +VCCGT (со стороны ШИМ проскакивают несколько импульсов и плата отключается). Шим сигнал есть как со стороны PU6 так и со стороны PU7. Сопротивления по дросселям PL2 и PL3 со стороны процессора 14ом. Потребление тока около 700ма. Может кто сталкивался с подобным поведением платы?у меня из идей только попытка перекинуть комбаин SR2EY , но в наличии подобного нет. Буду благодарен за дельные советы куда еще можно посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2520G (DA0ZRWMB6G0 REV G) Отключается через несколько секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 09:00
drmos`ы проверяйте в цепях питания процессора. Беда на этой платформе.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 12:37
Проверил DRMOSы методом замены с линии VCCGT на линию VCCSA (новых в наличии не оказалось). Когда поменял местами PU7 и PU9 плата перестала включаться с характерным щелчком (такой же щелчок был перед отключением платы при попытке формирования VCCGT до всех манипуляций с платой) полагаю проблема была именно в PU7 (AOZ5029QI5), буду заказывать новые, отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 15:27
Поменял все AOZ5029QI5, что стоят на плате, ноут завелся. Проблема все таки была в PU7, хотя судя по осциллограмме на выходе AOZ5029QI5 - она прикидывалась исправной. Благодарю за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2520g ex2520g-p9hw (da0zrwmb6g0 rev G) Ищу дамп EC и MAIN, нет инициализации.
Sparkster
3056
28 янв 2020, 17:45
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2520G (DA0ZRWMB6G0 REV:G) Переделка в uma
valek2282
29 ноя 2022, 23:40
Lmaocetung Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2520G (DA0ZRWMB6G0 REV:G) замена процессора sky->kaby
fedenev
2526
27 янв 2019, 13:21
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2520G (Quanta ZRW) Нет подсветки
AhiLL
27 ноя 2020, 23:56
AhiLL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2520G (daozr8mb8eo rev g) Ишу Dump daozr8mb8eo rev g
Bazhenovvv
01 июн 2019, 11:40
Bazhenovvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stalker310200, Vovochka187 и гости: 29
