Текущее время: 11 июн 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: Aspire 3 A315-42 (LA-H801P) зажечь подсветку принудительно
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 18:44
доброго дня,чет сижу не могу дать ладу,ребят какие условия при которых загорается подсветка?
пришел ноут,по hdmi все прекрасно,а вот на матрицу ниче не кажет,видно что матрицы привключении заливается ... но без подсветки,думаю принудительно зажечь.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-42 (LA-H801P) зажечь подсветку принудительно
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 18:48
Если изо нет, то что тебе даст подсветка? Может стоит со шлейфа и матрицы начать и с напряжений.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 20:53
SOC_BKL_PWM отвечает за подсветку
---------- Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: ----------
Что вообще на JEDP1 имеется по замерам?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 00:50
а что значит заливается? т.е у нее даже нет изображения? Или отсутствует подсветка матрицу, но изо виднеется? Отдельно проверяли со шлейфом?
что происходит на сигналах SOC_BKL_PWM, BKOFF#, EDP_HPD, +LCDVDD
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 18:04
не буду создавать новую тему такая же беда, SOC_BKL_PWM-0v,BKOFF#-3.3v,EDP_HPD-3.3v,+LCDVDD-3.3v,19 на +INVPWR B+ тоже есть,я так понял что с проца не приходит,можно ли как то подать отрезав ногу с друной линии ?
---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ----------
подтянул с BKOFF на SOC BKL PWM подсветка появилась,регулировка не работает ну и фиг с ней,клиент наврятли захочет проц менять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-42 (LA-H801P) опознать деталь
den978
14 окт 2020, 16:07
den978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315 (LA-H801P) Мультиконтроллер KB9022Q
Geron
04 сен 2021, 16:44
Geron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315 (EH5PL LA-H801P Rev:1B) Опознать элемент
Prosperian
03 фев 2022, 15:27
Piter-D Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3 A315-42-R10X (LA-H801P) не работает тачпад
Shalun-avd
03 авг 2023, 12:31
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-42-R73M (EH5LP LA-H801P) включается и выключается
Muxtair
15 апр 2021, 13:09
Muxtair Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, LiZZarD, MasterPepko, omenwolf и гости: 13
