Текущее время: 17 июн 2024, 00:37
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551 (LA-8331p) Не работает тач ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2022, 20:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7878_1411644598.jpg) |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,103.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5865 Откуда: Чебоксары
Dron1980 писал(а): В ноуте работает все кроме тача после чего такой дефект? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Dron1980 писал(а): Пробовал менять целиком крышку с тачем не помогло. шлейф целый. в диспетчере устройств в системе он есть? в Live CD тоже не работает?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551 (LA-8331p) Не работает тач ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2022, 22:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,285.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2368 Откуда: Riga
guar33 писал(а): может просто отключен, через комбинацию клавиш если так то после всего проделанного будет уже не смешно . ну и стоит обратить внимание C1376 , C1377 , D27 , D29 , если распаяно
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551 (LA-8331p) Не работает тач ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2022, 22:54 |
Dron1980 писал(а): Кондерчики завтра проверю. по схеме 220пик . возможно номинал уплыл. ну или сопротивление появилось. можно даже скинуть и посмотреть что тогда
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551 (LA-8331p) Не работает тач ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2022, 10:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Dron1980 писал(а): По схеме тач напрямую идет в мульт А еще идет напрямую в мост, FCH_SCLK1/SDATA1 Как оно это в комлексе работает честно сказать хз, но предположу что не на всякий случай тач туда прицепили. Звякните от разъема до R874/R876
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551 (LA-8331p) Не работает тач ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2022, 14:17 |
Dron1980 писал(а): шлейф целый. на вид может и да. другой подкидывался. там вариант A или B. в разъемы правильно вставляется?
