Текущее время: 23 май 2024, 17:47
malexx25
Заголовок сообщения: Acer Aspire VN7-791G (poseidon mb 14203-1m) Нет инициализации Добавлено: 12 окт 2022, 19:50 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 02:03 Наличности на руках: 38.05
Сообщения: 16 Откуда: Россия,г.Наволоки
Всем доброго времени суток! На столе пациент Acer Aspire VN7-791G, мать poseidon mb 14203-1m, проц SR1PX, видео N15P-GX-A2 пришел с коротышём по 19V. Оказалось что это кондер в цепи второго дрмоса фаз питания проца. Убрал, но инициализации не видно совсем. Плата стартует, все основные напруги поднимаются. Питание проца странное 1.7В и греется он не хило, но сопротивление в норме 13 Ом. Кстати, с дефектом КЗ на кондёре питания проца это уже второй раз, но в прошлый раз я заменил и всё заколосилось. С обратной стороны платы вокруг фаз питания проца и видака коричневый ореол от перегрева. Вопрос, проц тапки одел или что-то с фазами питания? Я склоняюсь к тапкам) P.S.Фото с интернета)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire VN7-791G (poseidon mb 14203-1m) Нет инициализации Добавлено: 12 окт 2022, 22:16 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,193.08
Сообщения: 2332 Откуда: Riga
malexx25 писал(а): Питание проца странное 1.7В на Haswell это норм. malexx25 писал(а): Вопрос, проц тапки одел или i7 хилые. сопротивление может быть норм. а проц не работать. malexx25 писал(а): сопротивление в норме 13 Ом. https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoromalexx25 писал(а): кондер в цепи второго дрмоса фаз питания проца проц мог успеть пострадать. если всё остальное норм. попробовать биос
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire VN7-791G (poseidon mb 14203-1m) Нет инициализации Добавлено: 12 окт 2022, 23:18 |
malexx25 писал(а): если тупо залить дамп с другого аппарата без подготовки, старт какой-нибудь будет или тоже кирпичём прикинется? может не быть картинки. ну и обратить внимание на Boot Guard не помню в этих был иль нет. но кажись в этом старье нет вот bios viewtopic.php?p=840975#p840975
