Текущее время: 17 июн 2024, 17:43
 Заголовок сообщения: acer ex2510g-p8hf (Z5WAH LA-B162P REV 1.0) Нет инициализации, код A6
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 20:11
Приветствую, попался ко мне залитик (в области мульта), не было посткодов вообще, после чистки и пропайки ног мульта появились посткоды и останавливается на A6 и так стоит, без памяти код FE, подкидывал другую память\шил биос - без изменений, на uma тоже переключал путем перестановки резистора r219 на r306, не помогло... что еще можно проверить ?)
cpu Pentium 3556U (SR1E3)
gpu N15V-GM-S-A2
p.s. не совсем понятно про uma, здесь viewtopic.php?f=59&t=36079 резистор совсем в другом месте переставляют...
 Заголовок сообщения: Re: acer ex2510g-p8hf (Z5WAH LA-B162P REV 1.0) Нет инициализации, код A6
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 20:23
А6 вроде как - OS call ACPI enable function
наверно не просто ноги пропаивать надо... а поднимать и смотреть... они на половину залужены и гниют как правило под мультом....там где медь голая.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 15:41
REM
мульт KB9022, прошил его - без изменений, комбайн ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 14:55
REM
поднял мульт, отмыл грязь, но дорожки все целые, поставил на место, ничего не изменилось..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 00:28
значит под микроскопом ищем. где-то там чёто ещё с "чёрной жопой"
.. чудес же не бывает... мож чё-то не добачаете? не только в мулт заливон...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer extensa EX2510G-P8HF ищу дамп EC
в форуме Поиск BIOS
Stalevik
767
15 фев 2022, 09:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12340
12 июл 2016, 11:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer ex2510g-345e (z5wah la-b162p rev 1) не работает
kkyou
18 дек 2019, 00:00
max232 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EX2510G-53DE (Z5WAH LA-B162P REV:1.0) Не подымается DIMM_DRAMRST# , не снимается reset с RAM
Dragg0n
1001
18 сен 2022, 16:33
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser ex2510g-53de (z5wah la-b162p rev1.0) не работает кулер
Robocomp
16
1774
27 дек 2019, 17:46
Robocomp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Oleg8, sim_s, Skr1m3r, viperzol и гости: 20
