Текущее время: 22 ноя 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: Acer A315-21G (Quanta ZAS) Post D9h
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 23:16
Всем привет.
Проц был в КЗ. После замены появилась реакция. Посты 00. Нарезал прошивку с официального сайта - посты побежали, но останов на Post D9.
BIOS insydeh20, в имеющейся документации post 0xD8 – 0xE0- reserved.
Отвечу сразу: без памяти пост тот же, изначально пробовал отключить встроенную - результата 0. Возможно можно попробовать перевести его в uma, но борд найти не смог.
Ноут из дружественного сервиса, пришел полуразобранный, без кулера, но я не думаю, что его отсутствие может сказываться.
У кого есть какие-то мысли или кто-то что-то посоветует?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21G (Quanta ZAS) Post D9h
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 09:03
BoardView нашел на стороннем сайте. Залил
Буду пробовать.
---------- Добавлено спустя 11 минут 41 секунду: ----------
Передвижения страпа ничего не дало. По-прежнему D9...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 18:13
"Мелкие" питания цпу проверьте, может и сам он не очень.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 13:24
majemus, подскажите пожалуйста, на боардвью что Вы выложили, плата без дискретного видео чипа, как вам удалось найти нужные страпы для перевода платы в UMA, по этому боардвью?
Edit - или обвязка банально типовая?
...я стараюсь, честно стараюсь!...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 23:18
Сам искал, не нашел. Отвечу сюда, чтоб больше не спрашивали. По схеме так, а на деле надо снять GPU
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21G (quanta zas) нет инициализации
igorbelarus
2088
10 фев 2021, 12:34
igorbelarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 3 a315-21 (quanta zas) нет реакции на кнопку
buchara79
18 авг 2021, 14:41
buchara79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21-45LJ (Quanta ZAS UMA) При заупуске цветная заливка на дисплее, плавающая проблема
Cink
17 ноя 2021, 13:19
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer asire3 a315-21g-97c2 (Quanta dazasmb18c0 rev c) не работает клавиатура
asa_2014
11
1514
05 сен 2022, 10:49
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-21G-69WG (Quanta dazasmb18c0 rev c) Нет инициализации.
uralpc
30 окт 2019, 12:22
igor170786 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777, MasterUserCom, stafford, Yandex [BOT] и гости: 94
