guar33 писал(а):
Проверьте rtc ,оно через диод питается от 3vlp
Да, снял диод - напряжение нормализовалось.. Спасибо.
Сопротивление на линии RTCVCC 0.4Ом
---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 56 секунд: ---------- На этой плате EC надо шить? или он из биоса прошивку подтягивает?
Запаял новый - колбасит шимку PU401 (3VLP) с минуту, потом успокаивается и поднимаются 5в дежурки. и все.
Хаб на плате отсутствует..
