Текущее время: 04 июн 2024, 14:30
Roma Romanov
Заголовок сообщения: Acer Aspire A515-51G (LA-E892P Rev.1C) не включается, потребление - 0мА. Добавлено: 08 июн 2022, 21:20 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2019, 13:41 Наличности на руках: 27.05
Сообщения: 47 Откуда: Москва
Не приходит сигнал ACDRV на входные MOSFETы с чарджера (BQ24735). То есть на 4 ноге при подключении питания все время 0в. Соответственно они закрыты. MOSFETы рабочие. Вообще в обвязке чарджера никаких кз не обнаружил, под микроскопом проблем не видно, следов залития нет, плохой пайки нет. Напряжение на ACDET(4 нога) 2,6в - норма. VCC (20 нога) - 19в есть. Батарея заряжена - больше 16 в, но на разъеме напряжения нет. На дросселях платы кз нет. RTC Battery - 3,1в. Как можно проверить чарджер? В его датащите еще написано, что ACDRV включается, когда "voltage on VCC pin is 275mV above voltage on SRN pin" Но на SRN - напряжения нет. Должно оно быть?
Последний раз редактировалось Roma Romanov 08 июн 2022, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Roma Romanov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A515-51G (LA-E892P Rev.1C) не включается, потребление - 0мА. Добавлено: 09 июн 2022, 10:59 |
Виктор1985, понятно, а я думал неродные это на али по 117 руб. 5 штук. Полуродные, это по 170 5 штук там же, или на Митино по этой же цене, но за штуку. А совсем родные - это в чип дипе за 470р. А есть магазин kimkit.ru где 3 вида сразу продаются, по 205, 286 и 380. Никаких различий в описании нет.
Roma Romanov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A515-51G (LA-E892P Rev.1C) не включается, потребление - 0мА. Добавлено: 10 июн 2022, 11:26 |
После распайки перемычки PJ1501 сопротивление на 19VB - сотни килоом. Обнаружилось кз между D1 и S1 на сдвоенных мосфетах PQ1201 и PQ1202. То есть кз 19VB на +VGA_CORE. Чип дискретки - nVidia GeForce 940MX. 20ом для него вроде норма? Типа есть небольшая надежда, что не сгорел, значит есть смысл поменять транзисторы, проверить. А может без них включить, что-нибудь померить предварительно? Ребенок уже устал отдыхать от ноутбука ) Вместо AON6992 стояли AON6962. На них не нашел ни датащита ни характеристик, но на Али продаются. С ними ноут проработал 2,5 года. Выпаял, буду искать, где купить. ---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 4 секунды: ---------- Решил на Али заказать, а ноут в UMA режим пока перевести. Коллеги, может кто подскажет, можно ли без этих мосфетов это сделать? Может как-то дополнительно видеочип обесточить надо? Можно в принципе временно одинарные мосфеты приколхозить, но чего-то неблагодарное это занятие. Но сомнения есть, на одном форуме вообще советуют видеочип снять.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A515-51G (LA-E892P Rev.1C) не включается, потребление - 0мА. Добавлено: 11 июн 2022, 06:50 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
Roma Romanov писал(а): Решил на Али заказать, а ноут в UMA режим пока перевести. PJ1501 распаять, ключи неисправные снять. UMA@ RC134->RC133
Roma Romanov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A515-51G (LA-E892P Rev.1C) не включается, потребление - 0мА. Добавлено: 11 июн 2022, 11:27 |
Еще дополнительно обесточил ШИМки PU1201 (PVCC) и PU1001 (+19VB). Собрал, все завелось. Запчасти заказал, придут - отпишусь. Сначала думал кто-то ремонтировал бук, сейчас склоняюсь к мнению, что это завод ACER вместо нормальных запчастей ставит китайские заменители, типа AON6962 вместо 6992, 2N701 вместо 2N7002 и прочее. Может программа импортозамещения, как у нас? Но надежность это явно не увеличивает, вот прибыль - да.
