Текущее время: 23 май 2024, 18:45
 Заголовок сообщения: Acer A114 (Quanta Z8G) Не видится SSD после установки разъема
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 17:10
добрый день всем.
столкнулся с какой то дичью.
пару недель тому назад уже делал подобный ноут, ивсе прошло гладко. спасибо тем кто выложил на форум решение по переделке.
принесли, еммс не определяется, прошит биос, толку нет. как обычно выпаял еммс, припаял разъем м2 на плату, и 4 кондера, номинал подбирал по схеме. как итог - ссд не видится в биосе. ссд взял новый, и подкинул несколкьо. дело явно в плате. КЗ нет, 3V_M2 есть.
в чем еще может быть заковырка??спасибо
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Acer A114 (Quanta Z8G) Не видится SSD после установки разъема
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 22:08
не все прошивки одинаково полезны как вариант.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A114 (Quanta Z8G) Не видится SSD после установки разъема  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 14:01
пробовал как и посл версию 1.24 с сайта резать, она вообще не заводится, черный экран, воткну 1.14(щас стоит), была 1.21 там.. увы толку нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 33 секунды: ----------
зашил еще более раннюю 1.08 версию вместе с мультом, тоже самое. напротив надписи HDD пусто в биосе.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
еммс ествественно выпаяна, забыл дописать
---------- Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: ----------
по сопротивлениям на линии сата
SATA_TXP1, SATA_TXN1 - 1.1ком
SATA_RXN1,SATA_RXP1 - 400ом
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 54 секунды: ----------
сделали.
как оказалось напротив надписи HDD в биосе и будет пусто, я загрузился с флешки, а там этот черт видит ссд..поставил винду все ок. мутотень вообщем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 1-A114-32 (Quanta Z8G) Не видит встроенную флэш память.
asa_2014
2458
21 авг 2022, 08:55
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer a114-32-c04w (Z8G Rev. F (DAOZ8GMB8F0)) Включается, нет инициализации
Archi_vlab
16
1123
19 дек 2023, 20:09
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A114-31 (DA0Z8PMB8D0 REV:D) Доработка, установка разъема для SSD M.2
eraserhead
01 мар 2021, 10:32
buralexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A114-32 (da0z8gmb8e0 rev e) Установить разъем для SSD M2
ByAlex
01 фев 2023, 16:22
ByAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A114-21-ROME (DAZ8EMB18A0) не удаляются раздела на SSD
pbls
21 апр 2022, 12:20
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer, elephant-69, ivan_p и гости: 26
