Текущее время: 18 апр 2024, 15:52
Koe
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5820TG (ZR7B) зависает Добавлено: 19 мар 2023, 00:56 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
попался сей аппарат с проблемой зависаний через произвольное время после загрузки, от 10 мин до полутора часов. Выяснил, что мертвая дискретка, перевел в UMA страпами, зависания никуда не делись. Удалил видик вообще с платы, зависания остались.. Пробовал разные диски, с разной виндой (7 и 10), память другую, шил биос, подкидывал другие процы (с одним из процом может работать гораздо дольше, но в итоге зависает). Зависает внезапно и наглухо, все напряжения на плате остаются, но прекращается движуха на SVID.. Если грузиться с флешки Win PE, зависания не увидел. прошу помощи..
Koe
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820TG (ZR7B) зависает Добавлено: 20 мар 2023, 02:09 |
танталы заменил, проблема сохранилась. да и к родным емкостям вопросов особо не было, параметры в норме. Есть ли смысл менять хаб? Черномор писал(а): хотя я даже не помню может ли комбинация 0 1 на них меняться в зависимости от нагрузки. меняется, напряжение регулируется.., для наглядности привожу скрины с осциллографа синее - выходное напряжение, желтое - это шим сигнал до дросселя: Вложение: DS1Z_QuickPrint20.png Вложение: DS1Z_QuickPrint22.png Вложение: DS1Z_QuickPrint23.png а вот выходное, после зависона, регулировка по VID прекращается, молотит на всю Вложение: DS1Z_QuickPrint24.png
Koe
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820TG (ZR7B) зависает Добавлено: 24 мар 2023, 23:10 |
U35 пропаивал.. генерация на выходах во время зависона стабильная, психанул и заменил все танталы, пропаял все питальники.. Тут такое дело, изначально ноут перегружался/ зависал в течении от 10 мин до 1,5 часов.. сидишь и ждешь., а затем, случайно, открыл aida64, и выявил закономерность - при открытой вкладке "разгон" система стабильно виснет в течении нескольких минут (максимум до 10ти). Так и тестировал. А сейчас так же, случайно, не запустил Аиду - и ноут почти работает, за 2 дня тестов один раз перезагрузился. И теперь чешу репу - починил, и 1 раз это был случайный перезагруз, или же проблема от новых емкостей/ нагревов при пайке просто замаскировалась? большой вопрос - что за стабильные зависоны при открытой Аиде (именно на вкладке разгон) - глюк программы или же проблема с платой присутствует? Если починил, то уже не понять, на каком этапе проблема ушла.. Сейчас бы какой -нить другой ноут на 55м хабе попробовать, открыть Аида->Разгон.. зависнит или нет, может это глюк софта все же, а я сижу парюсь? ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 31 секунду: ---------- пфф, все таки уходит в перезагрузку ((
