Платформа LA-5911p нужна помощь. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=22395 |
Страница 2 из 2 |
Эд73 [ 01 июл 2014, 02:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Платформа LA-5911p нужна помощь. |
Собрал вообщем блок питания на 3в и попробовал найти кз на 3в линии, греется kb926qf d3,думаю кз в нём.Нужно ли после его замены что то прошивать? |
siberian [ 01 июл 2014, 08:06 ] | |
Эд73 писал(а): Нужно ли после его замены что то прошивать? Можно и не нужно, но если будут проблемы, BIOS пошить... |
Эд73 [ 02 июл 2014, 14:50 ] | |
КЗ на 3в было из за КВ926, на 5в был ещё и сдохший U24,сейчас на 3в и 5в от 700-800 ом, остался один недостаток, на 6 ножке PU4 должно быть 19в,у меня оно падает до14,5в,отсоединял резистор PR50 напряжение поднимается до 19в на PJ12, получается PU4 сажает до 14,5в.На плате отсуствует PQ6 имеет ли это значение,стоит сразу заказывать PU4? |
s_saska [ 02 июл 2014, 15:05 ] | |
pq6 никак не влияет. pu4 греется? |
morik59 [ 02 июл 2014, 15:35 ] | |
Эд73 писал(а): падает до14,5в,отсоединял резистор PR50 напряжение поднимается до 19в То есть на 0 Ом падает 19-14.5=4.5В? Проверьте PR50. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- Напряжения с двух сторон. |
Эд73 [ 02 июл 2014, 17:44 ] | |
PU4 не греется,подавал 19в отдельно так слегка греется,напряжение на обоих концах PR50 14,5в ,остаётся конд PC40 либо PU4 не исправна.Не дают сразу отвечать в час по ответу как новичку. |
morik59 [ 03 июл 2014, 13:44 ] | |
Эд73 писал(а): остаётся конд PC40 либо PU4 не исправна Даже при их неисправности напряжение не должно так падать. При КЗ должна сработать защита. Померьте В+ в других местах, начиная с входных цепей. |
Эд73 [ 04 июл 2014, 04:21 ] | |
Оказалось что может,сначала снял PU4 не помогло, потом PC40 и напряжение стало 19в,жаль надо было сначала снять конд. чтоб лишний раз не паять PU4.Стоит его заменить так как уже демонтирован?Я так понимаю нужно греть саму деталь PU4 чтоб посадить её обратно,есть вариант испортить при прогреве феном и какую температуру лучше использовать? |
Эд73 [ 07 июл 2014, 23:54 ] | |
А без кв926qf дежурные напр. 3 и 5в должны быть? |
siberian [ 08 июл 2014, 10:19 ] | |
должны быть |
Эд73 [ 11 июл 2014, 15:37 ] | |
Везде В+ 14,5в при установленой PU4, при снятой 19,4в .Получается PU4 сажает напряжение или я не прав? |
morik59 [ 11 июл 2014, 16:10 ] | |
morik59 писал(а): При КЗ должна сработать защита. Померьте В+ в других местах, начиная с входных цепей. Проверьте входные ключи, померьте что у них на затворах, похоже один из них пробит. |
Эд73 [ 13 июл 2014, 05:14 ] | |
Честно говоря не знаю какие ключи входные,если не сложно подскажите. |
morik59 [ 13 июл 2014, 08:33 ] | |
PQ14, PQ15, лучше выпаять и проверить. |
Эд73 [ 15 июл 2014, 01:18 ] | |
Снял оба проверил рабочие, но на всякий заменил , всё тоже самое.Почему не может быть из за PU4? |
siberian [ 15 июл 2014, 13:04 ] | |
morik59 писал(а): Проверьте входные ключи Входные ключи закрыты... Ты почему-то забываешь об одной особенности схем Compal - не откроются входные ключи пока на шине В+ будет повышенное потребление тока, что и имеет место здесь... Эд73 писал(а): Почему не может быть из за PU4? Может. ШИМ заменить, схему его обвязки полностью востановить... |
MSF113 [ 04 авг 2014, 09:05 ] | |
Тема закрыта. Откроется по просьбе ТС. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
