https://vlab.su/
TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=23589
Страница 2 из 2
mnrg [ 08 сен 2014, 19:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС
Поменял isl62881 теперь включается и выключается как и раньше, но удалось 2 раза запустить лайвы линукс и винд7. Запустились они после нажатий на плату с обратной стороны процессора, хотя, возможно, совпадение, т.к больше не получалось. Биос 1.18, думаю прошить 2.25, есть ли смысл?
mnrg [ 09 сен 2014, 16:27 ]
Прошил модернизированный биос, переключил на integrated видео ноут включается, все работает. Похоже виновник всему ATI hd5470?
Kacher [ 29 окт 2014, 22:36 ]
Инетерсует - что за модифицированый биос?
Бим [ 14 мар 2015, 22:25 ]
Присоединяюсь к вопросу. Что за "модернизированный биос"?
Вообще, из топика мне не совсем понятно, что автор имел в виду под "выключается" - то ли монитор, то ли весь ноутбук. В моем случае выключается только монитор.
История такова - принесли с проблемой выключается монитор на играх. Померял температуру, почистил, переустановил с рековери семерку (потому что прежняя тормозила), гонял на сохраненной стрелялке два дня без проблем, отдал.
Правда, у пользователя не хотел устанавливаться директ 11 (странно, семерка вроде идет с ним в комплекте, но игры потребовали), в конце по словам владельца инсталлятор писал о неудачной установке. Драйверы от АТИ последние, винда обновлялась. Хотя юзер что-то шаманил с драйверами и директом, и на настоящий момент dxdiag дает версию 11.
Через несколько дней монитор стал отключаться и на простых приложениях, а потом и вовсе при загрузке ОС. В safe mode и LiveCD все работает, на внешку тоже (и при отключающемся дисплее). Но не рановато ли системе переключаться на дискретку при загрузке ОС, нагрузка-то еще совсем небольшая?
При отключении в диспетчере дискретной карты, изо восстанавливается.
Но у меня все еще есть сомнения, что проблема именно аппаратная. Чип все же недешевый. И как я понял, электрически отключить на плате дискретку ни у кого нормально не получилось? Неужели без пересадки точно не продиагностировать причину? Ведь какое-то время после переустановки системы дискретка работает. Да вот и сегодня под конец дня тоже работала на дискретной.
Бим [ 23 мар 2015, 14:35 ]
Переставил систему (не предустановленную поставил, а коробочную домашнюю), погонял, снова встречается такой глюк, присмотрелся - само изо не отключается, отключается только подсветка. На прежней ОС (заводской) было так же, как у ТС. Теперь же такое иногда встречается только при переключении с игры на рабочий стол, а потом обратно (в этот момент). Т.е. в момент переключения режимов и разрешения экрана. Если потом например, нажать кнтрл+алт+дел, то подсветка снова появляется.
Больше никаких артефактов и нареканий нет, при включении ноутбука тоже. Единственное, что беспокоит - температура на FIFA13 достигает 95 гр (93 на подставке без активного охлаждения).
mnrg [ 09 июн 2016, 02:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС  [РЕШЕНО]
Есть прога что-то типа феникс биос эдитор, в оригинальных бинах скрыты некоторые пункты меню, как, например, переключение на интегрированное видео и дискретное. Есть и готовые бинарники в интернете.
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
