Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=44575 |
Страница 2 из 2 |
FrееLаnser [ 24 май 2016, 09:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA |
Уважаемый. как то скудно у Вас с обвязкой на питание UMA - где кандеры? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Внимание: и под процом двух не хватает :) |
segaK_yar [ 24 май 2016, 10:03 ] | |
FrееLаnser писал(а): Уважаемый. как то скудно у Вас с обвязкой на питание UMA - где кандеры? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Внимание: и под процом двух не хватает :) то тчо выше вы говорили поставить -я поставил, а вот про эти кондеры что то упустил, или не доглядел..щас поставим. как ксатти у вас продвигается?нашли причину кз?резюк? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Yar.Satellite писал(а): FrееLаnser писал(а): Уважаемый. как то скудно у Вас с обвязкой на питание UMA - где кандеры? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Внимание: и под процом двух не хватает :) то тчо выше вы говорили поставить -я поставил, а вот про эти кондеры что то упустил, или не доглядел..щас поставим. как ксатти у вас продвигается?нашли причину кз?резюк? то что на фотке не хватает кондеров и мосфета я поставил, просто фотка была сделана раньше немного) ---------- Добавлено спустя 37 минут 7 секунд: ---------- поставил я кондеры еще 4 штуки что вы обвели, пока ничего не поменялось. так же через 4 сек ребутится. |
MSF113 [ 24 май 2016, 10:51 ] | |
Сдается мне, что вы ушли от "Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA". Лучше эту тему закрыть и открыть другую с конкретным дефектом. |
FrееLаnser [ 25 май 2016, 02:02 ] | |
Обратите внимание на обвязку шим PU1000 - мои фотки выше, распаяли? ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- Ваш резюк правильный - кз ушло |
segaK_yar [ 25 май 2016, 20:40 ] | |
FrееLаnser писал(а): Обратите внимание на обвязку шим PU1000 - мои фотки выше, распаяли? ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- Ваш резюк правильный - кз ушло ох т ж блин, а вот пу1000 я мимо кассы..там еще резюков полно ставить надо.у меня то их и нет в обвязке. осталось с номиналами разобраться фотку кину моей обвязки..если можно, скиньте номиналы резисторов..если не трудно |
FrееLаnser [ 25 май 2016, 23:19 ] | |
FrееLаnser писал(а): Темка хорошая схемки не хватает, добавил. ---------- Добавлено спустя 27 минут 9 секунд: ---------- Я так понял по схемке, с DIS Only элементы можно перекинуть на UMA - вреда не будет, коль видак убит? Вложения: Комментарий к файлу: SM acer-aspire-7750-7750g-compal-la-6911p-laptop-schematics.rar [934.94 КБ] все номиналы есть |
segaK_yar [ 31 май 2016, 10:26 ] | |
FrееLаnser писал(а): FrееLаnser писал(а): Темка хорошая схемки не хватает, добавил. ---------- Добавлено спустя 27 минут 9 секунд: ---------- Я так понял по схемке, с DIS Only элементы можно перекинуть на UMA - вреда не будет, коль видак убит? Вложения: Комментарий к файлу: SM acer-aspire-7750-7750g-compal-la-6911p-laptop-schematics.rar [934.94 КБ] все номиналы есть согласен, есть. но он мне настолько заколебал..блин...нашел только треть..закиньте остальные номиналы.плиз. |
segaK_yar [ 14 июн 2016, 11:06 ] | |
Если переделывать в UMA плату такую ж с видиком 3000, там все проще(и пл21 распаяна и все остальное, просто двигаем резюк у хаба и разомкнуть перемычки у видика) - нужно ли снимать видеочип? Я столкнулся с такой проблемой. нет изо. пришла плата, вкл греется видик и проц и так далее. после второго вкл видик стал холодный, такое чувство что что то пробило.обратно все запаял вернул в исходное -снова холодный. почему? процы подкидывал, память тоже. при вкл есть реакция на капс..типа биос рабочий, север тоже.биос кстати шил и кбц, так флеш кбц битая - в конце прошивки ошибку выдавал. я заменил на другую(25x40bvs) так как нет такой под рукой. пробовал пл27 скидывать, все равно молчок. да и на внешку эта плата выводит изо а у меня молчок. помогите разобраться господа. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 1 секунду: ---------- Yar.Satellite писал(а): Если переделывать в UMA плату такую ж с видиком 3000, там все проще(и пл21 распаяна и все остальное, просто двигаем резюк у хаба и разомкнуть перемычки у видика) - нужно ли снимать видеочип? Я столкнулся с такой проблемой. нет изо. пришла плата, вкл греется видик и проц и так далее. после второго вкл видик стал холодный, такое чувство что что то пробило.обратно все запаял вернул в исходное -снова холодный. почему? процы подкидывал, память тоже. при вкл есть реакция на капс..типа биос рабочий, север тоже.биос кстати шил и кбц, так флеш кбц битая - в конце прошивки ошибку выдавал. я заменил на другую(25x40bvs) так как нет такой под рукой. пробовал пл27 скидывать, все равно молчок. да и на внешку эта плата выводит изо а у меня молчок. помогите разобраться господа. еще заметил, пл27 звонится, показывает 5 ом в режиме прозвонки..подкидывал лбп потребление 0.07А показывает |
petroviccchhhh [ 28 мар 2017, 10:25 ] | |
Вот сделал некое подобие боардвью для недостающих элементов. Номиналы - в схеме ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- Так, понятно. Картинка уменьшилась и стала нечитаема. Качайте архив. |
FrееLаnser [ 29 мар 2017, 11:51 ] | |
petroviccchhhh писал(а): Номиналы - в схеме Закрашенные без маркера - снимать или как(например LP21) - почему отмечены но не маркированы(наводит на мысли) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- И кондеры у проца - тоже как с ними быть? |
Макс321 [ 22 окт 2017, 00:44 ] | |
есть продвижения в переделке? какже надо передвинуть резюки и кондеры на сигналах лсд ,хдми,монитора, у меня так и не заколосилось. помимо уборки всех деталей DISO@ надо еще поставить все на UMA@ непонятки с R204 нужен он или нет? где находятся R530 и 531 нужно ли удалять R500 и где он находится. |
KotLove [ 30 окт 2017, 21:01 ] | |
Возможно кому то будет полезно! Переделывал эту плату по готовому решению в виде разделения трех перемычек и перестановки резистора у хаба. Черный экран на внешке и матрице. Видео 216-0809000!!! Пост код при этом 59h. Решилось последней прошивкой биоса с оф сайта. Ревизия 1,21 от 2012/11/13. Какая была версия изначально - не знаю. Не сохранял. |
clouny [ 19 авг 2018, 15:24 ] | |
Tема умерла? ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 2 секунды: ---------- Интересно чем закончилось? |
Chazy-Chaz [ 05 июн 2020, 17:47 ] | |
Вот мое решение. Пробуйте, спрашивайте, у кого не получится... https://my.vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=103489 |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
