Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=70377 |
Страница 2 из 2 |
Victor_2 [ 05 янв 2018, 19:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ |
19goscha53 писал(а): В точку BATT+ попало напряжение минус 12 вольт. Я думаю если PQ88 прогорел наверное и шиму PU21 досталось. Буду разбираться. Надо смотреть все силовые источники напряжения (как писали выше). Через внутренний открытый диод всех верхних транзисторов минус напряжения (вместо +В) попало на питание всех чипов. А именно, кроме чарджера еще +1.5VSGP; +CPU_CORE_NB; +CPU_CORE; +1.2VSP; +3VALWP; +5VALWP и так далее. gserg писал(а): В+ проверяли? всё что на нём сидит потенциально покойники
vldmrdnpr [ 05 янв 2018, 19:44 ] | |
Victor_2 писал(а): он нужен для определения ACDET на 6 ногу чарджера. не для этого. |
Victor_2 [ 05 янв 2018, 19:51 ] | |
vldmrdnpr писал(а): не для этого. А для чего же еще? Он идет только на чарджер. |
19goscha53 [ 05 янв 2018, 19:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ [РЕШЕНО] |
Ребята спасибо за помощь. Нарисовал хозяину положение дел и тот отказался от ремонта. Наверное оно и правильно. Еще раз всем спасибо. |
morik59 [ 05 янв 2018, 19:57 ] | |
Victor_2 писал(а): У тебя потребление по сигналу +B больше чем нужно. 19goscha53 писал(а): Нашел пробитый стабилитрон PD8 – заменил Не могу представить как мог вылететь стабилитрон PD8, но RT8205L я бы заменил (с буквой L, или TPS51125A). |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
