Acer Aspire E1-531 ( LA-7912P Rev:1.0) включается нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=79337 |
Страница 2 из 2 |
Aleksbek [ 12 сен 2018, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire E1-531 ( LA-7912P Rev:1.0) включается нет изо |
проверил по бордвью те пятаки что задел они не используются заменил хаб а результат тот же ((( подскажите еще слышал что нужно мерить частоту кварца, где тут это смотреть? |
Radio2865 [ 12 сен 2018, 13:55 ] | |
Aleksbek писал(а): подскажите еще слышал что нужно мерить частоту кварца, где тут это смотреть? там он обозначается Y2 25mhz и Y3 32.7khz судя по схеме (но у меня ревизия 2.0) Если есть осциллограф проверяются они а частотомер осцилла покажет частоту |
Aleksbek [ 12 сен 2018, 17:07 ] | |
а проверяется при включеном ноутбуке или они работают от батарейки 2032 ? |
Aleksbek [ 12 сен 2018, 22:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire E1-531 ( LA-7912P Rev:1.0) включается нет изо [РЕШЕНО] |
И все таки это оказался хаб. Я перед заменой хаба прошил биос из этого сообщения IOD писал(а): Вы м/с BIOS заменили? Там их две, основной BIOS - EN25Q32 и мультовая EN25Q80. И после этой прошивки ноут стал ребутится . До этого он включался но не выдавал изображения и не было пост кодов. Я не меняя обратно на предыдущею прошивку заменил хаб на новый а он так же продолжал ребутиться. Я решил вернуть прошивки на те что были прошиты до этого и все заработало. Вот те что у меня заработали может кому пригодится Зашейте эти 100% рабочие дампы Вложение: e1-531_LA_7912P.rar Еще вопрос а из за чего может на белых буквах вернее везде где белый цвет на матрице идет как будто красная тень вокруг букв. |
Radio2865 [ 15 сен 2018, 09:03 ] | |
если вопрос решено не забудьте тему перевести в статус "Решено" |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
