2520 (Quanta ZRW) Проблема с питанием https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=92543 |
Страница 2 из 2 |
Lendrover [ 31 июл 2019, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 2520 (Quanta ZRW) Проблема с питанием |
vldmrdnpr писал(а): не может согласен, покурил ДШ. Тогда по искомой проблеме хз. |
vldmrdnpr [ 31 июл 2019, 15:17 ] | |
Grizli_saratov писал(а): Чем объяснить такое поведение? имхо, качеством питальника. АСОK - итог работы компараторов, зависит от вх. напряжений, без всяких обратных связей. Единственный момент - vccsrn, был в 0. Если замеряете сейчас без АКБ, думаю, там будет напряжение. |
vlad77 [ 31 июл 2019, 15:58 ] | |
мне кажется из-за пульсаций ЛБП, от Я-Хуна у товарища плата вела себя как у вас, и меня АКИП с ним могла раз запуститься раз нет |
Grizli_saratov [ 31 июл 2019, 16:00 ] | |
интересно, в каком частотном диапазоне и какой амплитуды пульсации... смотрю осцилом на медленной развертке - чисто... |
Hunter26 [ 05 мар 2021, 19:21 ] | |
Тема старая и забытая, но все же напишу. Данная платформа требовательна к хорошему проводу зарядника, на моем если выставить 19.2В на датчике тока падение напряжения 18.9В и дежурки колбасит от 0 до нормального. При напруге на ЛБП в 19.5В на датчике тока после вх ключей более 19В и дежурки стабильные и включается норм. Эта болезнь пакерд белл, а они от асеров только прошивкой отличаются. так же были случаи когда помогала от этих просадок элементарная замена шнурка от разъема до платы. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
