Текущее время: 27 сен 2024, 18:18
baron21
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 01 май 2020, 00:33 |
Зарегистрирован: 05 май 2018, 20:39 Наличности на руках: 196.25
Сообщения: 89 Откуда: Богородицк
dennis85 писал(а): Я бы попробовал посмотреть точнее, что происходит при этих "повторных попытка запуска" на 7,8,10 выводах и выходе +1.5VP. на 7 и 8 ноге в момент попытки запуска +3.28В и +3.31В, не меняются +1.5VP тоже стабильно +1.46В посмотрел осциком на дежурки +3.3 и +5В, до включения и в момент запуска и еще на PL32 в момент включения дежурка 3.3В дежурка 5В запуск 5В запуск 3.3В запуск, на PL32 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- dennis85 писал(а): Думаю это можно легко проверить - снять RT8207 c PR334 и померять сопротивление по этой линии. Вариант запуска/теста самого преобразователя я автору рекомендовал уже не раз так я же писал, что по линии +1.5VP сопротивление порядка 600 Ом без проца и 300 с процом и памятью
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 01 май 2020, 00:45 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 796.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
baron21 писал(а): RT8207 c PR334 и померять сопротивление по этой линии. Имелась в виду линия PowerGood с RT8207. На подписях к осциллограммам всегда указывайте "место нахождения" щупа. Какой смысл смотреть на форму ШИМов, если нас интересуют напряжения EN, выходов и переходные режимы в этих точках? p.s. И цена деления в 5В при исследовании линии 1,5В как-то не очень информативна.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
baron21
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 01 май 2020, 00:58 |
точно, забыл указать где смотрел 3.3 и 5В - на дросселях PL4 и PL5 я думал может проседают +3.3 и 5В, посмотрел на всякий случай а по 1.5В даже с делением 1В точно также - никаких пульсаций
на 7 и 8 ноге тоже просто поднимается до 3.3В и никаких пульсаций, как только пытается плата запуститься, сразу поднимается, при завершении попытки опять в 0
насчет сопротивления по 0.75В - я его могу замерить без снятия самой ШИМки? на линии powergood осцилограф ничего не показывает, какое деление ни ставил бы и не разворачивал по времни ---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ---------- я писал уже, при попытке запуска еле еле слышн высокочастотный писк, насколько знаю могут пищать дросселя и кондеры, это не поможет никак диагностике?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 01 май 2020, 01:16 |
baron21 писал(а): а по 1.5В даже с делением 1В точно также - никаких пульсаций Обычно приставка "даже" была бы уместна при делении не в 1В, а где-то в 5-10мкВ. baron21 писал(а): насчет сопротивления по 0.75В - я его могу замерить без снятия самой ШИМки?
Вам религия не позволяет это сделать?) Любая ШИМка/LDO обычно имеет много больше сопротивление по выходной цепи, чем нагрузка , которую она питает. baron21 писал(а): на линии powergood осцилограф ничего не показывает, какое деление ни ставил бы и не разворачивал по времни Если Вы о 10-й ноге RT8207 - посмотрите, к ней резистор 10К к 3,3В вообще идет? baron21 писал(а): я писал уже, при попытке запуска еле еле слышн высокочастотный писк, насколько знаю могут пищать дросселя и кондеры, это не поможет никак диагностике? Это может ОС/характер нагрузки какого-либо преобразователя такой эффект давать.
baron21
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 01 май 2020, 12:49 |
dennis85 писал(а): Если Вы о 10-й ноге RT8207 - посмотрите, к ней резистор 10К к 3,3В вообще идет? есть точно такая же плата донор, с которой снят RT8207M, похоже 10 пин действительно никуда не идет, и 10кОм резистор отсутствует, при снятом ШИМе, сопротивление относительно земли бесконечность, думаю на моей плате тоже самое вот фото что-то какое-то странное поведение по этим сигналам.. Смотрю на JP1 10 пин APU_PWRGD и 12 пин APU_RST# При подаче питания на плату даже без нажатия кнопки на этих выводах постепенно растет напряжение с 0мВ до 350мВ, потом быстро прыгает до 0.4В и даже до 0.7 В (насколько успеваю увидеть на приборе) и потом опять начитается с 0В и так по кругу еще заметил, что от нажатия на кнопку рост цифр не изменяется , также продолжает увеличиваться
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 01 май 2020, 13:19 |
baron21 писал(а): сть точно такая же плата донор, с которой снят RT8207M, похоже 10 пин действительно никуда не идет, и 10кОм резистор отсутствует С этого видимо, и надо было начинать baron21 писал(а): Смотрю на JP1 10 пин APU_PWRGD и 12 пин APU_RST# На JP1 резисторы по дороге к 10,12 пинам стоят?
IOD
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 01 май 2020, 14:05 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
baron21 писал(а): APU_PWRGD на PU27 пин 10 при попытке запуска возрастает до 80мВ У вас же есть осциллограф, посмотрите им. baron21 писал(а): никак не могу найти R578 к сожалению не знаю. Может R598, C40 легче найти.
baron21
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 01 май 2020, 14:31 |
странно, судя по схеме эти сигналы выведены на jp1, но если мерить на PU27 на 10 пине, то получается вот так а если мерить на JP1, то там ничего нет вообще, получается эти сигналы не выведены что-ли??? Продолжаю искать APU_RST#, точнее элементы, где его можно увидеть)
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 01 май 2020, 15:30 |
baron21 писал(а): Продолжаю искать APU_RST#, точнее элементы, где его можно увидеть) Еще должен быть C42 где-то близко от южника, если верить схеме.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 01 май 2020, 17:34 |
baron21 писал(а): или рано еще в сторону биоса смотреть? Батарейку RTC снимали? Если зашит биос рабочий, думаю не стоит. И посмотрите осциллографом, есть ли попытка снятия PLT_RST#.
baron21
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 01 май 2020, 20:12 |
батарейку снимал 100%, биос не зашивал, но мне кажется с ним все в порядке, я раньше писал, что у меня как-то стартанула плата - случайно слегка получилось ее перегнуть в районе памяти, где катушка PL32, но сейчас такого не происходит да и плату жалко уже специально перегинать, чтобы не убить окончательно, как Rublin правильно написал. По замерам - посмотрел осцилографом на D16, кстати D16 не распаян - просто два контакта. вот фото Осцилограммы: снимал в точке D16 к 1 пину Q14 (разные машстабы), причем всплеск появляется когда пытается включиться, но в самом конце попытки На противоположном пине D16, куда как раз должен приходить сигнал PLT_RST# похоже болты...
IOD
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 01 май 2020, 20:20 |
baron21 писал(а): снимал в точке D16 к 1 пину Q14 Это вы видели сигнал APU_ENBKL. А PLT_RST# на 13 пине мульта измеряйте.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 03 май 2020, 15:15 |
baron21 писал(а): что еще посмотреть-проверить? FCH_PWRGD.
baron21
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 03 май 2020, 16:04 |
поднимается до +3.3В и держится пока плата пытается запуститься (1-2сек), потом падает в 0 Получается хаб исправен, если он отдает свой powergood? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- смотрел на мульте на 32 ноге
IOD
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 03 май 2020, 17:33 |
baron21 писал(а): Получается хаб исправен, если он отдает свой powergood? Рано еще утверждать. APU_PCIE_RST#, MEM_MA_RST#?
IOD
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 05 май 2020, 15:23 |
baron21 писал(а): APU_PWRGD, получается этот сигнал не формируется из-за хаба? - да, если с одной стороны R580 есть 1,5В, а с другой стороны нет (смотреть осциллографом), то FCH не подымает этот сигнал и исходя с даташита на ISL6277 нет разрешения на работу по протоколу I2C.
baron21
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 05 май 2020, 16:32 |
действительно, на R580 со стороны Q63, где формируется +1.5VS напряжение поднимается до +1.5, причем сразу как только нажимаешь кнопку с другой стороны R580 получается вот так кстати может кому пригодится вот где находится R580 ---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ---------- вот сразу измерения на R580 с обеих сторон, так мне кажется понагляднее ---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ---------- теперь возникает вопрос, для формирования сигнала apu_pwrgd хаб анализирует какие-нибудь значения? т.е на основании чего хаб формирует этот сигнал, точнее садит его?))
baron21
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 05 май 2020, 22:35 |
вопрос к бывалым) а не может так вести себя хаб из-за тупо нехватки мощности по своему питанию +1.1VS? попробовал проверить сток - исток pq93 и pq94 - если pq93 исток сток 0.478В, сток исток - беск, то на PQ94 какие-то странные показания - исток-сток - 0.116В, сток-исток- 0.09В, но измерял не выпаивая хотя с другой стороны смотрел осциком +1.1alwp и +1.1VS на U39 - все ровно и четко поднимается, пульсаций не видно, да и ключи pq93 и pq94 наверняка грелись бы, если бы им было тяжело)) вот часть схемы с этими ключами
