Текущее время: 27 сен 2024, 18:15
baron21
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 06 май 2020, 00:09 |
Зарегистрирован: 05 май 2018, 20:39 Наличности на руках: 196.25
Сообщения: 89 Откуда: Богородицк
понятно, в той ветке ссылку на которую вы привели, я отписал уже плата куплена уже на али за 4500 руб и работает успешно тут говорили, что процу "тапки", однако он нормально заработал на приехавшей с китайщины матери, я нашел другой, причем купил его, потому как был уверен, что стоявшему процу хана, доверившись форуму теперь опять, с ваших слов, хабу хана. заметьте никто в этой теме не отписался, как железобетонно проверить жив он или мертв все варианты, которые мне накидывали проверял, но ни к какому решению это не привело. спасибо большое IOD и denis85, потому как не написали типа иди, вон, букварь почитай и не лезь к нам со своим бредом повторяю, я работаю в другой области и то что я занимаюсь платой это чисто мое увлечение и не более, и по-моему форум и создан для того чтобы общаться и обмениваться знаниями, которых у кого то больше, у кого-то меньше, я не спец в ремонте ноутов и опыта маловато, но когда есть желание, зачем рубить это ? если я чего-то не понимаю, неужели сложно объяснить или дать ссыль, где про это можно почитать. эту мать я обязательно запущу, разберусь и запущу. Нужна будет паяльная станция, куплю, благо могу себе это позволить. тьфу-тьфу-тьфу
Doc
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 06 май 2020, 00:37 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,192.87
Сообщения: 2890 Откуда: Togliatti
baron21 писал(а): теперь опять, с ваших слов, хабу хана С моих слов " Здесь нет телепатов и никто тут не сможет 146% утверждать, что дело именно в нем или не в нем" - остальное ваши фантазии, не надо за меня додумывать; ибо я повторюсь - вам нужны экстрасенсы, которые скажут вот оно точно неисправно, к сожалению это не всегда так просто через монитор, что вы понять не можете; тем более жалобы у вас какие-то нелепые, проц вам сказали дескать зазря. Он у вас ДОЛЖЕН быть на подкидку рабочий и проверенный или вам вообще лезть не надо никуда - это ваша обязанность сказать, как часть диагностики - проц подкидывал или типа того. baron21 писал(а): заметьте никто в этой теме не отписался, как железобетонно проверить жив он или мертв потому что это мечты только у вас такие - чтоб вам железобетонно сказали; а железобетонно это тупо заменить; мастеру с потоковым ремонтом вообще не вопрос - делов на полчаса, если в результате диагностики и замеров он получает серьезные сомнения в его работоспособности Плата же у вас - секвенс я вам дал, вы что-то намеряли сами. Так у вас есть сомнения или нет?)
baron21
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 06 май 2020, 11:48 |
Еще раз... Услышьте меня наконец)) Я не занимаюсь ремонтом профессионально и я не "мастер с потоковым ремонтом", который заменит этот хаб за полчаса, я в этом не сомневаюсь. Мне просто интересно этим заниматься и вместо того, чтобы уже вы "додумывали" за меня, просто можно было бы сказать, чтоб хаб никакой диагностике не поддается и проверяется только заменой. Все, этого было бы достаточно. И что я "должен" и "обязан" я определюсь как-то сам, ок? За sequence спасибо, это много прояснило какие последовательности сигналов и когда формируются и чем. Чтобы появились сомнения, нужно понимать как работает хаб. Существует вообще на такие устройства типа даташитов или это закрытая информация?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 06 май 2020, 12:16 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
Сообщение не в тему baron21 писал(а): эту мать я обязательно запущу, разберусь и запущу. Нужна будет паяльная станция, куплю, благо могу себе это позволить. Ага... Если "хаб 1500₽ - дорого", то станция при её цене - ничего страшного. Найдите лучшее применение своей энергии.. Не, я сам временами упираюсь - но для себя, любимого не жалко своего времени и своих же денег Уж простите за off Просто для справки - 99,5% скрытых дефектов микросхем проверяются заменой на исправные. НЕ меняя можно выяснить КЗ по USB, питанию, входу/выходу - но это далеко не весь список возможных дефектов..
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ Добавлено: 06 май 2020, 12:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 201.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
baron21 писал(а): Чтобы появились сомнения, нужно понимать как работает хаб. Как работает хаб знает только разработчик хаба, который проектировал схему. Нам же доступно только косвенное понимание работы из схемы на плату ноутбука: PowerSequance и анализ тех или иных сигналов по схеме платы. Хаб может быть мёртв не выдавая нужные сигналы (например: SLP_S3/SLP_S5), может быть в КЗ по каким-то шинам, а может быть обрыв пятаков под хабом. В итоге зачастую приходится снимать хаб и обнаружив обрыв пятаков делать предположение, что хаб жив, а он может быть мёртв несмотря на обрыв. В итоге всё равно приходится ставить либо новый, либо проверенный рабочий... baron21 писал(а): Существует вообще на такие устройства типа даташитов или это закрытая информация? Существует: http://ftp.kolibrios.org/users/art_zh/d ... 0_Data.pdf
