Текущее время: 21 май 2024, 22:13
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Проблема с ноутом ACER TM 2410 Добавлено: 07 ноя 2010, 14:38 |
oleghomeua писал(а): Есть старый ноутбук ACER TravlMate 2410. Проблема состоит в том, что экран ноутбук ане коректно выдает цвета. Тоесть черный цвет-слегка красный, желтого почти нет. Насколько я подозреваю оборвался где то на линии зеленый. Матрица и шлейф 100% рабочии, все остальное работает. При подключению наружного монитора цвета в норме. Мастер в мастерской сказал, что нужна замена северного моста, на сколько возможно такое, ведь с наружным все ОК. Может причина в другом и он не хочет ремонтировать? дело в том что у тебя видео и северный мост находятся в одном чипе, очень часто при вылетании видеосистемы на внешний монитор показывает нормально, а на матрицу или вообще не показывает или показывает с дефектами изображения.это обусловлено разными линиями сигналов идущими на внешний монитор и на матрицу матрицу и шлейф сам проверял или в мастерской? я думаю у тебя банальный не контакт на разъемах, или от времени произошло окисление.второй вариант от времени пропал контакт под чипом (в твоем случае северный мост).если имеешь представление о внутренностях ноутбука, чтобы убедиться что именно глючит, при включении ноута нажми(только без лишнего фанатизма) на северный мост(тем самым ты его прижмешь к плате) и посмотри изменилось изображение или нет.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Проблема с ноутом ACER TM 2410 Добавлено: 07 ноя 2010, 16:55 |
oleghomeua писал(а): Спасиба, заберу ноутбук в того мастера, побробою понажимать на чип. Матрицу и шлейф я проверял-рабочии. Правда матрица с другого ноутбука на нем работает без проблем. Мастер мой уверил что они взаемозаменяемы. """"Правда матрица с другого ноутбука на нем работает без проблем"""" у тебя ответ в твоем сообщении..... если матрица с другого ноутбука работает без проблем, то при чем здесь северный мост.....если бы глюк был с северным мостом или с контактом не одна матрица бы не работала.....меняй матрицу на другую, или ремонтируй старую(основная проблема в керамических SMD конденсаторах стоящих на плате матрицы, берешь тестер и прозваниваешь конденсаторы на короткое замыкание)
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Проблема с ноутом ACER TM 2410 Добавлено: 07 ноя 2010, 18:45 |
oleghomeua писал(а): Вот в чем прикол, что на другом ноутбуке матрица работает без проблем. Я ее отключаю от одного ноутбука и сразу подключаю к этому. Там она работает без проблем, а здесь толком нет. ты другую матрицу на свой бук подкидывал?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Проблема с ноутом ACER TM 2410 Добавлено: 11 ноя 2010, 17:07 |
oleghomeua писал(а): Нельзя подсоеденить VGA выходы к LVDS на выходе с чипа? нет...нет...нет...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Проблема с ноутом ACER TM 2410 Добавлено: 12 ноя 2010, 10:29 |
oleghomeua писал(а): Тоесть обязательная замена моста. Или его можна попробовать прогреть?И чем? ты матрицу другую подкидывал для проверки........по поводу моста... я бы после проверки матрицей, поднял бы чип, посмотрел пятаки под чипом, и на чипе если с пятаками все в порядке тогда уже можно вести разговор о замене чипа.....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Проблема с ноутом ACER TM 2410 Добавлено: 12 ноя 2010, 19:24 |
oleghomeua писал(а): Тоесть обязательная замена моста. Или его можна попробовать прогреть?И чем? Греть мосты Intel безполезное занятие. Если вы задаёте вопрос - чем, то лучше для ноутбука (да и для вашего кошелька тоже), отнести ноутбук тем, у кого есть оборудование и опыт подобных операций. Не квалифицированое вмешательство только увеличит стоимость последующего ремонта или сделает его вообще не возможным ИМХО
