Текущее время: 27 ноя 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: ACER Aspire E1-532G V5WE2 (LA-9531p rev 1A) НЕ СТАРТУЕТ с планкой памяти больше 2 GB
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 20:31
Здравствуйте. такая проблема на ровном месте ... ноутбук ACER Aspire E1-532G V5WE2 LA-9531p rev 1A версия Bios 2.17 , SNID 34203871034 , Pentium Processor Model 3556U, на матери только 1 слот RAM , память DDR3L , принесли с проблемой не стартует. первым делом проверил память ( у меня дежурная 2 Gb ) , заменил - стартанула... думаю ок - дело в памяти ... ставлю свою 4Gb и машинка вкл и не старт. и тут начались танцы с бубнами .. по спецификации на сайте мать поддерживает до 8 GB DDR3L ... я перепробовал разные варианты ( объем, количество чипов на планке , частоты ) - кроме 2 GB работать не хочет ... что бы это могло быть?
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire E1-532G V5WE2 (LA-9531p rev 1A) НЕ СТАРТУЕТ с планкой памяти больше 2 GB
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 20:34
Anchar777 писал(а):
ставлю свою 4Gb
Сколько на ней чипов с каждой стороны?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 21:05
Недавно смотрел видео с похожей проблемой на ютубе. Ноутбук запускался только при 1ГБ оперативки.
Проблема была в одном напряжении на одном из контактов слотов оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 21:34
Попробуйте почистить твёрдым ластиком контакты планки до блеска.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 21:38
Может в биосе баг.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 23:20
Anchar777 писал(а):
...кроме 2 GB работать не хочет ... что бы это могло быть?
Для начала проверить напряжения питания памяти +1,35V и особенно +0.675VS, посмотреть не просаживается ли оно при установке памяти большего объема.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 14:44
по замерам - напряжения питания памяти +1,37V и +0.691VS , при подключении разной памяти - напряжения не меняются , планки использовались от 4х чиповых до 16 чиповых , осталось только прошить BIOS на программаторе.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 16:55
или заменить SoC.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 00:18
прошил BIOS и все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532g (V5WE2 LA-9531P Rev: 1A) Грееться PU401 (SY8208BQNC)
[ На страницу: 1, 2 ]
Service911
36
8144
17 май 2019, 10:34
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-301 Rev:1.0 ) нет инициализации с планкой 4 Гб, только с планкой 2 Гб
Vaska54
15 дек 2024, 15:15
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-532g (v5we2 la-9531p rev 1a) белый экран
donnoan
13
3772
01 фев 2019, 16:49
donnoan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-532g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) нет питания CPU
tangen
1756
24 мар 2022, 15:36
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x751s (x751sa rev. 2.0 PN:60NB07S0-MB5011) Зависает при загрузке, не стартует с планкой памяти
prokrus
24 сен 2017, 01:11
prokrus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: begemotishe и гости: 231
