Acer extensa 5230E не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=10052 |
RavD [ 01 дек 2012, 20:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer extensa 5230E не включается |
Платформа Homa MB 07245-1M 48.4Z401.01M. Схему скачивал 3 раза, все время архив битый выходит. Видно мой дайлап глючит :). Поэтому пока без схемы проверяю. В дежурке при подключении БП калится U37, по маркировке видно только TPS. Какая маркировка микрухи. Глючный резистор на 1 кОм пока не менял. |
siberian [ 01 дек 2012, 20:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer extensa 5230E не включается |
RavD писал(а): В дежурке при подключении БП калится U37, по маркировке видно только TPS А на схеме U37 это северный мост. Вот если бы U47, то тогда да - TPS51125 |
henri2002 [ 01 дек 2012, 21:29 ] | |
RavD писал(а): Платформа Homa MB 07245-1M 48.4Z401.01M. Схему скачивал 3 раза, все время архив битый выходит. Видно мой дайлап глючит :). Поэтому пока без схемы проверяю. В дежурке при подключении БП калится U37, по маркировке видно только TPS. Какая маркировка микрухи. Глючный резистор на 1 кОм пока не менял. качай здесь viewtopic.php?p=85312#p85312 предыдущий товарищ прав. |
RavD [ 02 дек 2012, 09:32 ] | |
Опечатался, по памяти писал, да U47. Спасибо, буду дальше смотреть. |
RavD [ 05 дек 2012, 01:47 ] | |
Замерил напряжения, по контактам выходит: 3-2В, 9-4.2В, 13-1.5В, 16-19В, 22-4.7В, 23-0.22В. На остальных по нулям. На землю звонятся 7, 8, 11, 14 ноги. Сопротивление 7-1Ом, 8-1.5Ом, 11-1Ом, 14-1.8Ом. Низкое сопротивление на 7, 8 и 11 ногах указывает на дохлость МС? |
ars44 [ 05 дек 2012, 02:05 ] | |
Посмотрите по DS tps51125. |
RavD [ 05 дек 2012, 07:42 ] | |
Что смотреть? Я по даташит и проверял. |
siberian [ 05 дек 2012, 07:58 ] | |
RavD писал(а): Низкое сопротивление на 7, 8 и 11 ногах указывает на дохлость МС? Может м/с, а может нагрузка или нижний ключ в канале 3D3V_PWR |
